abrir escape original
Iniciado por donwoody, Enero 27, 2016, 10:51:53 AM
donwoody
Hola a todos acabo de ir a la ITV y debido a un boquete bajo el silencioso , me han tirado por 3 míseros decibelios de más. Sabéis si se puede abrir el silencioso para rellenar de fibra ?, aparentemente tiene en su parte más cercana a la cola del escape 6 especies de remaches en grupo de 2 , pero más de cerca parecen más bien soldadura. Hay alguien que lo haya desmontado alguna vez ? y otro cosa , se puede poner una chapa pegada o remachada por el exterior para tapar el boquete ? Muchas gracias.
Por favor me urge una respuesta. Gracias de nuevo.
isislot
No se, si te servira la respuesta, pero mi tio en su taller, pone parches soldados en los escapes de los coches, precisamente para pasar la itv, y hasta la fecha se la pasan a sus clientes. Un saludo.
TODA DECISION IMPLICA UN RENUNCIA.
En mi itv siempre marca 3 ó 4 decibelios demás y dicen que entra dentro de los margenes de tolerancia de error establecidos.
Ojo, el escape viene de fábrica con un orificio para drenar posibles condensaciones.
donwoody
la mia  es del 92 , y lo que os digo es como dos remaches agrupados que lleva al filo del silencioso , al borde de la salida de gases. El boquete que digo es por debajo y esta claro que es deterioro pues se vé el cilindro interior , el perforado , y falta la fibra. Pondré fotos mañana. El orificio de drenaje lo tengo localizado y está bien. Gracias chicos.
Rondalajonda
#4
Mira si no te compensa buscar uno usado.
Si no, se pueden parchear, pero todo depende del estado del metal, y precio de un parcheo (apaño) vs precio uno usado en buen estado....
donwoody
Conoceis algún taller que lo haga por Madrid zona Villaverde-Usera ?
Muchas gracias.
Un soldador experimentado sabrá arreglarlo... No necesariamente taller de Motos
isislot
Yo vivo en villaverde, si me dejas esta tarde, te lo consulto, pero necesito fotos varias, del estado general y de todo lo que haya que arreglar, entra en mi perfil, coje mi movil y me mandas todas las fotos por Wasappt, no te prometo nada.
isislot
Una cosita sin importancia, que deberias hacer, es pasarte por el apartado de este foro donde pone " Quienes somos" y contarnos algo sobre ti, gracias. Un saludo.
santos
Yo e vaciado los míos, no se puede cambiar la fibra, tiene muy poca y está entre dos capas de metal, lo que tiene son tres cámaras de aire con diferentes tubos, lo que hace es reducir el sonido. Mírate lo que subí de vaciar escape original y veras lo que tienen dentro.
isislot
Ya he hablado con mi colega el cerrajero, me a dicho, que necesita ver lo que tienes que hacer. Asique adelante con el areglo,  cuando me mandes las fotos y lo vea, te pongo en contacto con el  :ok: . Un saludo
con que le saques el colector de union y le metas un nanas te lo pasa seguro..
mirate este enlace igual te vale
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=15039.0
donwoody
Lo siento pero no me deja cargar las fotos. :icon_frown:
isislot
Haber señor. Que no tienes que cargar nada en el foro, que lo que te pongo arriba es que, le hagas varias fotos a lo que hay que arreglar, te cojas mi movil de mi perfil y me las mandes a mi, las vé el cerrajero y quedais vosotros. Un saludo
donwoody
Muchas gracias isilot , y perdón por el mal entendido.  :drink5:
donwoody
Por fin solucionado e ITV pasada. La solución fue , meter algo de fibra por la perforación y dejarlo bien apretado , luego con una lámina de aluminio de unos 0´8 mm. de grosor a la que he rayado con un punzón para buscar mas adherencia mas adelante, meterla por el boquete y a suaves martillazos , muy suaves, dejarlo a modo de tapón entre la fibra y el exterior del silencioso , queda prácticamente como una puerta corredera . Luego se limpia todo muy bien con agua jabón e incluso algún desengrasante para dejarlo como la patena , y hago la mezcla oportuna con barritas de soldadura en frío , por sí acaso vuelvo a limpiar con alcohol la zona a tapar y alrededores , aplico la pasta y aliso con algo de agua. El resultado tanto estético pero sobretodo funcional es notorio. Logrando bajar de 98 db. antes de la chapucilla a 90 db. trás pasar ayer la ITV.
Muchas gracias a todos , especialmente a tí , amigo Isilot.
Ráfagas.
isislot
Buenos dias señores. Pues cuanto me alegro de que lo hayas podido solucionar, y ahora a salir a montar con la gente del club, que estarmos encantados de recibirte. Un saludo y birras pa to Dios  :victory: :victory: :victory:
donwoody
Jandro
Hola!
Me alegro lo solucionases! supongo no voy a aportar mucho pero yo tenía Vtec 2006 y escapes vaciados y nunca en la ITV me dijeron nada al ser 100% originales imagino... tal vez viesen que tenías el agujerito ? ...no sé ... bueno me alegro lo solucionases. Aunque soldadores buenos y que quieran hacernos estos bricos cada vez menos... voy a ver si alguien ha vaciado el escape original de la vfr1200 ..
V'sssssss
