Macarron de carburacion suelto
Iniciado por CATZ, Enero 31, 2016, 02:07:40 PM
CATZ
Buenas, acabo de cambiar las juntas de las cazoletas a los carburadores porque una emprezo a perder gasolina, el caso es que cuando lo saque todono me di cuenta de este macarron que marco en las imagenes y que parece no ir a ninguna parte, en el libro de taller tampoco lo encuentro, asi que no se cuel es su uso, me da la impresion de que es respiradero pero deberia llevar un filtro o algo.
A ver si alguien sabe.
Se trata de una RC36 II
Por cierto para volver a meter los carburadores en las gomas lo que hice fue calentarlas con una pistola de calor para que cogiesen elasticidad, no me costo nada meterlos de esta forma, por si a alguien le sirve de ayuda en proximos mantenimientos.
Decir que la moto va perfectamente pero tengo curiosidad por saber de ese macarron.
Tambien le falta la goma que tapa la espita para el vacuometro en el carburador 2, no se si es asi o deberia llevarla, si es asi y me lo confirmais comprare un juego y las pondre todas nuevas.
Gracias!
En la RC-36 I ese es el rebosadero del depósito de gasolina. Tiene como una cazoleta de plástico conectada ahí.
No se si en la 2 será igual, a ver si veo alguna foto.
Pues parece que no es eso, aquí tienes una foto a ver si te aclara algo.
CATZ
No es el rebosadero, eso esta detras como se ve en la foto que han puesto, de hecho va en la rampa de los carburadores, salio gasolina por el cuando les di la vuelta para cambiar las juntas de las cazoletas.
