No me funcionan las luces de cruce
Iniciado por rotor, Febrero 07, 2016, 12:49:49 PM
rotor
Cuando he ido a cojer la V, me encuentro que no tengo luces de cruce.
He probado las bombillas, que parecían fogueadas, pero funcionan.
Las largas solo funcionan con las ráfagas, con el interruptor de cortas/largas no.
Será simplemente el interruptor?
Una ayudita compañeros, a ver si alguno ne puede orientar.
V'sssss
Hazte mirar el cable rojo/negro en su paso por el famoso conector azul (delante del radiador izdo).
¿Tienes largas?
rotor
Las largas solo funcionan en el interruptor de las ráfagas. En el que alternas largas y cortas, no.
Mr. T
Llevala a Sonseca que trabaja bien no es caro.
Si te interesa te doy la dirección y el teleforno.
VVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvv
Prueba a limpiar bien el interruptor. El problema suele estar ahí.
Mira también la piña derecha. Lleva otro interruptor para que corte las luces al arrancar.
V'sssssssss
Vfrlopez
Cita de: Valen en Febrero 07, 2016, 07:27:57 PM
V'sssssssss
es un fallo muy típico, cuando arrancas la moto normalmente se apagan las luces de cruce para no cargar el consumo en el arranque, de eso se encarga el propio interruptor de arranque y cuando se ensucian los contactos N/C(normalmente cerrados) pues eso, que ya no se encienden.
De todas maneras, hay que revisar bien el circuito y si no estas puesto un poco en electricidad, mejor llevarla al profesional.
Suerte :drink5:
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
rotor
Muchas gracias por todas las respuestas chicos.
Haré lo básico, revisar el conector azul y limpiar las piñas. Si después sigue igual, al taller de cabeza.
Ya contaré como acaba.
Briolde
#8
Bueno hoy 7 mayo del 2026 a la mia le paso lo mismo,  le cambie las bujias encima del caballete central,  arranqué y todo perfecto, la bajo y la dejo sobre la pata de cabra y al encender la moto, las luces de cruce ya no encienden
Es una vtec del 2004.
Solución: desmonte la piña derecha la que tiene el botón de paro,  un poco de limpiacontactos  y ya esta funcionando...gracias a todos los que cuentan los problemas y las soluciones,  me encanta estar en el grupo.
PD. Unas horas más tarde, sali a dar una vuelta y aunque encendieron, pasados unos metros se apagaron...al llegar  al semaforo me di cuenta que el botón  de arrancado, el que está abajo de la piña derecha que es alargado, estaba un poco metido, así que lo estire hacia afuera...y las luces se encendieron.. osea el problema estaba ahí,  cuando no recupera, las luces no encienden.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
