[Fotos] ¡OJO! Se me ha partido el anclaje de baúl SHAD
Iniciado por lx923, Febrero 12, 2016, 01:31:59 AM
majenjo
Perdona, Lx, se lo decía a Tunder.
Enviado desde mi P6000 Pro mediante Tapatalk
Aver "cabezón" .... Espuma de poliuretano no voy q meter ya que si parte el hierro como la última vez la espuma se parte, por no decir que se pasa.....
Quiero meter algún líquido que fluya bien hasta abajo, y que seque sin expandirse... Pero que luego tenga resistencia y se quede sólido... Podría ser silicona, masilla epoxi , etc teniendo en cuenta que debo meterla por un agujero de máximo 8 mm... Por lo tanto ha de ser muy fluida...
Enviado desde mi 2013023 mediante Tapatalk
majenjo
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :-*  :-*
Rondalajonda
En lo que a meter algo lo tienes complicado.
Tendría que ser muuuuuy liquido.
Lo unico que va a dar resistencia es la resina, da igual el tipo y ésta es bastante densa y no flulle bien.
Para éste caso concreto solo se me ocurre hacer varios agujeros a lo largo del tubo, luego vas rellenando con jeringa y conforme llegues a un agujero tapar con cinta y seguir con otro.
Ademas esos agujeros ayudarán a que catalice y seque bien, porque ese es otro problema.
Piensa lo de soldar un refuerzo, ya sea interior o exterior, da igual, aunque personalmente me quedo con el interior.
Cita de: Thundercats en Febrero 15, 2016, 10:41:09 PM
tambien le puedes hacer un encofrado, le metes masa con bien de cemento y unas varillas de hierro y mano de santo :risa7: :risa7:
si te acercas un finde te lo preparo
a y tambien tengo una resina de dos componentes k es la hostia
Cita de: Kepa en Febrero 15, 2016, 11:40:08 PM
En eso pensaba meter unas varillas de unos 2 mm 4 o 5 varillas y luego meter alguna resina fluida....
Dime cual es en la que habías pensado????
majenjo
Existen varillas roscadas, de las q utilizan loa electricistas, en M6 y M8 en acero inoxidable. Cortas una a medida y le pones algún tipo de masilla, para fijarla, en los extremos. Es lo más fácil, ya que no quieres poner las pletinas de refuerzo.
Cita de: Thundercats en Febrero 16, 2016, 12:16:50 AM
te lo miro k ahora no me se el nombre, yo lo uso para anclar tacos en ladrillo para las fachadas
pero en el Aki o en almacenes asi encontraras masilla de dos componentes k la aplicas con pistola de silicona pero la pistola k sea buena k si no no mezcla bien
la k yo uso es muy cara es para trabajos especiales con una normal te vale
Cita de: majenjo en Febrero 16, 2016, 08:27:06 AM
La idea que das es buena... pero masilla no podre meter tiene que ser algo liquido que se deslice hasta abajo... pero tomo nota de la varilla de acero.. ya que asi evitare una posible oxidación....
Cita de: Kepa en Febrero 16, 2016, 06:48:21 PM
Un instalador de Pldur o Fermacell... igual uytiliza ese tipo de adesivo que comentas...????
Cita de: Thundercats en Febrero 16, 2016, 09:38:15 PM
No  es un adesivo, es resina kimika
de este estilo, lo encontraras leroy merlin y en almacenes de bricolaje
Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
Ok.. si eso me cuadra mas, y ademas no tengo que comprar pistolas aparte, etc...
De todas maneras como tengo el roto en casa.. creo que probare primero a ver como entra el liquido o varillas...
Me servirán para preparar las varillas, ya que el soporte esta algo curvado.
No me gusta nada tu solución Thunder... desmóntalo y llévaselo a un tornero o soldador que se valga... sabrán qué hacer (o si no hay nada que hacer).
Cita de: Sonic en Febrero 17, 2016, 01:04:30 PM
Eso es un refuerzo k no te empanas
Cita de: Kepa en Febrero 17, 2016, 05:55:01 PM
Los soportes estan NUEVOS..... solo de hace 2 días....
Lo que pasa es que como no me fio, estoy pensando como reforzarlos interiormente para que no se vean feos por fuera... que ya son feos de cojones....
