Refrigerante para verano
Iniciado por demarkIV, Febrero 18, 2016, 12:46:44 PM
demarkIV
Buenas,
Ahora no lo encuentro, pero hace un tiempo tenia ojeado un post en el que se comentaba de algun tipo de liquido refrigerante concreto para verano. ¿Que caracteristicas tiene que tener?
Este verano voy a zonas en las que hace bastante calor y me tocara callejear mucho, si le alivia aunque sea un poco a la moto pues mejor que mejor...
El tutorial supongo que es valido para mi VFR de 2010-2011 no?:
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=13432.0
Salu2,
Honda VFR 800FI VTEC
Rondalajonda
No se si te refires al aditivo tipo motul mocool, aditivo refrigerante de altas prestaciones para mezclar con agua destilada, pero que no tienes propiedades anticongelantes.
demarkIV
 :eusa_naughty: No creo que fuese eso, si no recuerdo mal, era algun tipo de refrigerante concreto, con unas propiedades concretas. A ver si alguien nos puede aclarar, porque de esto NPI! ;)
Rondalajonda
#3
Están los normales con base glicol, el que te comento que no se debe usar en invierno, solo verano, sin base glicol y los que no tienen agua. No conozco mas.
Así que imagino será el que te digo, ejemplo motul mocool o el que no tiene agua. Este ultimo cada ved mas se corre el rumor que es mejor que el normal, pero hay que estudiarlo porque es bueno en ciertas propiedades pero peor en otras. De éste si que hay un hilo que ademas participe en el, solo veo acertado usarlo si tu sistema sufre exceso de calentamiento, y con exceso me refiero a perder anticongelante por ebullición. Si tu sistema funciona ok al usarlo subira la temperatura normal de uso.
Si vas a calentar mas de lo normal la moto te recomiendo mocool o equivalente, realmente baja un poco la temperatura de funcionamiento.
Y lo digo con conocimiento de causa, lo e probado en la mía y en una de circuito, pero ojo, que no digo que sea el santo grial heeeee.
demarkIV
Y el Motul mocool este lo habeis probado en el foro? no se... es un viaje largo y no quiero hacer experimentos...
Con anticonjelante 50por ciento k tenga ebullicion a 130 grados te puedes ir al fin del mundo k cuesta 18e si lo haces tu
Rondalajonda
Editada mi respuesta, que justo cuando estaba escribiendo ma surgido algo jeje
jcar-800-vtec
Creo que habia un post sobre anticongelante organico.....
demarkIV
