No me la he dao de milagro, que susto.
Iniciado por xj600, Octubre 15, 2005, 09:42:05 PM
xj600
Bueno, pues hoy ha sido mi dia de mala suerte. Menos mal que ayer me aconsejaron que no me fuera pa cuenca, si no, no se....
Esta tarde me voy con la mujer de compras, voy con el carrito por la rampa mecanica hacia abajo, se atranca el carro a la salida, y me han hecho un sandwich entre mi carro y el carrito de atras que me ha de jado un 'pepino' debajo de la rodilla.
Llego a casa, tengo que hacer un mandaillo y digo, bah, guardo el coche y saco la V, que la he dejado limpita y engrasaita esta mañana.
Llego a un incorporacion cuesta abajo, a unos 35 km/h como mucho, tumbo para incorporarme y se me va la moto de delante como medio metro, o al menos eso me ha parecido a mi. Cuando ya veia la moto en el suelo, he pegado una patada al suelo, y gracias a que iva despacito me he vuelto a hacer con el control de la moto. Milagroso, la moto se puso derecha no sin hacerme un shimmie suave antes. El codo me ha dado un tiron del golpe hacia atras que ha dado el manillar.
Gracias a dios sin consecuencias para mi integridad fisica, ni para la V, ahora bien, causas por las cuales me ha pasado (porque no tengo ni idea)
(Es un cruce que lo tomo todos los dias una pocas veces)
Restos de jabon en la rueda delantera por haber lavado la moto con fairy.
Restos de grasa por haber engrasado la cadena y dejar a mi nene el bote.
Rueda delantera escalonada, bt020, con 12000 km.
Rueda delantera fria, moto recien sacada de la cochera, 13º en el exterior.
Haber pisado un mancha de aceite o algo por el estilo, que no he visto.
Siempre he pensado que las bt020 son buenas para el verano, pero para el invierno creo que dejan que desear...
Saludos 'cenizos' por hoy...
holomind
Joé... pos menos mal que no te has venido pa Cuenca, porque estaba el suelo mojado casi todo el rato... que lo peor que nos pase sean sustos !!
V'sss
atreyu
Creo que has tenido hoy tu dia de buena suerte antonio porque ni tu ni tu moto se han ido al suelo, seguro que de las opciones que apuntas han sido alguna de las dos ultimas o las dos
TrAmPoSo
Pues lo primero es que pienso que si no te has ido al suelo es por tus reflejos y habilidad, aunque a ti te parezca lo contrario.  :palmada:
Además de las posibilidades que has apuntado, yo también pienso en exceso de confianza, aunque puede no ser el caso, pero comentas que por ahí pasas muy a menudo, así que eso unido a una mancha de aceite o ruedas frias (como dice Atreyu) puede ocasionar el sustillo.
Ya sabes en que vas a ir pensando cada vez que pases por ahí. ji ji jiiii  :wink:
Ruedo, luego existo.
Cuando piensas sustituirla?  :wink:
xj600
Pues pienso sustituirla cuanto antes, lo que pasa es que queria cambiar las dos ruedas, y resulta que la trasera solo tiene 5000 km y esta de buen ver todavia. Como la anterior la cambien con 7200 estaba pensando en cambiar 2000 km mas adelante. Pero veo que voy a tener que cambiarla ya. Es por darme el gustazo de llevar las dos ruedas nuevas sin tener que tirar una.
En cuanto a sustillo, hoy he vuelto a pasar con el coche para examinar la situacion y creo que la causa ha sido el polvo que queda despues de secarse los charcos. Esta lleno de un polvo fino que creo que hizo que se resbalara la rueda delantera.
No esta de mas estos sustillos sin consecuencias que nos recuerda como tenemos que conducir y lo que llevamos entre manos.
Pues lo mismito me pas{o a mi el otro d{ia que fui al pueblo a ver a mis padres.
Yo tambien monto BT20, tanto delante como detr{as. El caso es que notaba que la moto iba torpe por lo que par{e en una gasolinera y le meti mas presion a las ruedas. Por autovia muy bien pero en cuanto empece con las curvas, la moto tendia a caerse hacia el vertice, es mas en varias curvas note como deslizaba la rueda de delante, con los consiguientes sustos.
Pare y quite presion a las ruedas a ojo, pero ya no me siento a gusto hasta que no lleve la moto a que me miren las presiones de una manera profesional, no tan chapuza como hice yo. :twisted:  :twisted:  :twisted:
Las gomas las llevo a medio uso, sin escolon, la mañana estaba fresca mas o menos 12°.
Pues si al final hubo suerte, mejor q mejor, pq aparte del daño, por poca velocidad q lleves, unos pocos € se lleva la máquina. Eso sí, el susto cuesta tiempo quitárselo de encima............. :?
V´ssssssssssss
espero que no te acobardes como yo y varies la ruta por evitar el sitio donde casi caes. a mi me paso en una rotonda, recien regada claro porque esperan a que vaya a pasar yo y justo antes lo riegan bien, en la rotonda yo tengo que hacer cambio de sentido y la gente que viene de frente viene dandole, con lo que pasaba miedo verdaderamente cada vez que tenia que pasar, hasta que un dia un prigao para pero apurando mucho y tube que acelerar para esquivarlo, lo hice suave pero la poca aderencia que habia proboco que saliese de lado y que enganchase de golpe, y el problema es que no lo esperaba y me vi en el suelo. asi que ahora paso me voy por otro lado que llego a la rotonda por otro sitio.
xj600
Acobardarme para nada, ese fue un susto leve. Hubo otro bien gordo en el que 'naci' otra vez, vendi la moto y me tire un tiempo sin moto. Despues vino la vfr y sin problemas, cada vez que paso por el sitio un cosquilleo y un recuerdo de lo que no se debe hacer.
Cobreti
Cita de: xj600Acobardarme para nada, ese fue un susto leve. Hubo otro bien gordo en el que 'naci' otra vez, vendi la moto y me tire un tiempo sin moto. Despues vino la vfr y sin problemas, cada vez que paso por el sitio un cosquilleo y un recuerdo de lo que no se debe hacer.
Tu mejor dia fue la subida a las Navas, jejejejejeje
Cobreti VVVVVVVVVSSSSSSSSSS
Osuna (Sevilla).
xj600
que va pepe, ese no fue nada, el dia que te digo dimiti de motero.
EIC
Me da que es la rueda delantera fría, cuidadín con las gomas fríasssssssssssssssssssss, y lo digo por experiencia
Saludosss
