Limpieza Sistema Refrigereción
Iniciado por jmatene, Marzo 26, 2016, 10:51:38 AM
jmatene
Muy buenas a todos
He adquirido  una Honda VFR 750 rc36 del 91 y antes de sacarla de paseo, he visto que necesita un buen lavado de cara. Por lo que me he puesto manos a la obra, y como no soy un experto en el tema, he empezado de lo mas fácil a lo mas difícil, hasta que me he encontrado el primer “problemita”.
Al fijarme en el tanque de expansión del sistema de refrigeración, he visto que estaba completamente opaco y con un color naranja, por lo que decidí vaciar el sistema. Al vaciarlo he visto que el liquido estaba naranja oxido y con bastante poso de oxido. Me he puesto a desmontar el sistema restante, he visto que los latiguillos tienen “colesterol” y los vasos del radiador presentan igualmente oxido en sus paredes.
La primera idea que se me viene a la cabeza es limpiar el radiador y el deposito con un cepillo limpiabotellas y utilizar anticongelante en vez de agua en el radiador. Estaría bien eso? Alguna recomendación.
Otra duda que tengo es, una vez limpiado lo anterior, como podría limpiar el resto del circuito.
Gracias por vuestra ayuda
VVVVs
Atene
Rondalajonda
#1
Hola compi.
O no han cambiado refrigerante en su vida o lo llenaron con agua.
Primero compra un aditivo de limpieza para circuitos de refrigeracion que sea bueno.
Luego limpia el circuito con agua, manguera a la tapa del radiador, tubo de entrada suelto y su boca tapada y dejas correr el agua.
Luego montas todo, metes el aditivo de limpieza y llenas con agua, andar con la moto los km especificados en el aditivo.
Por ultimo repetir el primer paso y llenar con un buen refrigerante.
El mal ya está creado, así que solo puedes limpiar y esperar que no fuera mucho.
trastea
Sí ademas de lo especificado por el compañero Ronda quieres que el bote esté translucido haces lo siguiente, lo quitas le poner un puñado de arena gorda casi grava fina, lo llenas con agua, lo sacudes, aclaras y te quedará el bote como el primer día.
Pako
Y da gracias a q el bloque sea de aluminio si llega a ser de fundición de hierro no veas lo q tendrías montado ahora mismo
[/url][/url][/url]
jmatene
Muchas gracias chavales.
Me pondre a buscar el aditivo...
Ya os contaré que tal...
Atene
jmatene
Atene
jmatene
Unas fotos de la moto
Atene
vegaquark
Tienes chollo en esa moto para unos cuantos años 😜
Yo tengo que hacer algo parecido en la mia, pero me da muchisima pereza... A ver si para verano 😁
Enviado desde... Un telégrafo.
[move]Las cosas mas importantes no son cosas / La vida es lo que te sucede mientras estas ocupado haciendo otros planes / El cielo por el clima, el infierno por la compañia[/move]
eldimoni
tengo un problema.. resulta, que he decidido cambiarle, el anticongelante, en vista que he notado que se calienta bastante..
resulta ,que cuando voy por carretera abierta (autovia ,autopista) velocidad 90,100 km no mas, la moto va como la seda la aguja de temperatura ni se inmuta, pero cuando entro en ciudad, a los 2 o 3 semaforos, la aguja sube rapidamente y a mitad marcador salta el ventilador varias veces, e incluso se a llegado a parar...
hoy me he decidido cambiarle el anticongelante, y cual a sido mi sorpresa, era barro practicamente, siempre la e llevado al taller hacer la revisiones pero se ve que nunca  :aporreo:le han cambiado el liquido refrigerante..
lo e hecho supuestamente como esta descrito en otro tema pero, es esto lo que me ha pasado...
le he quitado el tapon de la bomba y he abierto el del radiador y abra salido sobre 2 litros de refrigerante, el liquido de la botella de expansion estaba frio..
y no he podido soltar los tapones, que se suponen que son para sacarle el aire del bloque motor...
que son los que van en la parte de delante del motor... no? lleva 2? van al lado del motor de arranque, cerca del filtro de aceite..
mi modelos es vfr 750 del 91...
es posible que tenga algun manguito obstruido?..
la he arrancado hasta que a saltado el ventilador y el radiador a empezado hacer burbujas... pero la botella de espansion sigue igual y eso que la he limpiado.. :aporreo:
a ver si alguien me puede sacar de dudas...
perdon por el tocho
