Otra de Temperatura
Iniciado por centollo34, Marzo 27, 2016, 01:37:04 AM
centollo34
Antes de todo,muchas gracias por atenderme,hacía mucho tiempo que no participaba en el foro(aunque no me pierdo los tutoriales... :eusa_whistle:).
El problemilla y la duda es la siguiente:
He  notado que en mi Vtec'02 , el ventilador salta a los 111º en vez de a los 103º que saltaba antes y ya no sé si mosquearme con el termocontacto del radiador o con el sensor de temperatura de la centralita electrónica....
Hace poco aproveché el cambio de aceite para cambiarle también el refrigerante,pero el asunto sigue igual,y mi duda és:
me esta engañando el cuadro de relojes y la temperatura es la misma cuando salta el ventilador,pero la lectura que me da es otra(marca 111 y la Tª real es 103? o ,realmente la sensibilidad del termocontacto ha variado y salta a 111º?
Una cosa extraña que he notado és que la lectura de la Tª siempre ha ido grado a grado(mi impresión es que ahora es más rápido),tanto cuando aumenta la Tª como cuando disminuye,y ahora también,pero, si quitas el contacto y arrancas(esperando el check)la Tª del cuadro te indica la última lectura(ejemplo 97º) y dá un escalón y marca 86º. (Creo que eso no lo hacía)(Alguien me o puede confirmar?)
La duda és,termocontacto o sensor de Temperatura?? A alguien le ha pasado algo parecido)
Gracias :drink5:
[url=http://][/url]
Ubay
Hola, si estos problemas te pasan despues de hacer el cambio de líquido refrigerante existe la posibilidad de que haiga quedado aire en el circuito y te de una mala y erronea lectura....hay un tutorial en el foro de un buen purgado del circuito.
Saludos y q lo soluciones pronto.
centollo34
gracias ubay,la verdad es que le cambie el refrigerante deespues del fallo ,a ver si se solucionaba el problema,pero no
[url=http://][/url]
Vfrlopez
Hola,
pienso, que el indicador digital pone lo que lee de la temperatura del agua, el termostato es el que se encarga de poner el ventilador o pararlo, independiente mente que el termostato esté abierto o cerrado, por lo que me da que es el que se encarga del disparo del ventilador el que tiene la culpa.
¿cuando desconecta el ventilador?  si lo hace sobre 92/94º  si no  lleva cordones....mocasines  :icon_lol:
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
centollo34
El termostato abre el circuito del refrigerante(es una válvula) para que pase a los radiadores,el termocontacto es el que arranca el ventilador,y en mi caso,o arranca mas tarde o la temperatura que marca cuando arranca está mal.
Probaré con uno de esos termocontactos chinos que abren a 85º,ya que en cuando llegue el verano la moto se va a calentar mucho.
Es una pena que en el tutorial de control manual del ventilador no se vean las fotos  :bawling:
[url=http://][/url]
Rondalajonda
#5
Comprueba con polimetro el termocontacto y el sensor de temperatura para ver cual falla.
Y ponle el que tienes que ponerle, el agua no está a 111 grados, que la temperatura del cuadro se mide de una zona donde cualquier motor coje mas de 100 grados.
El agua está mas baja siempre.
Que te marque el sensor 106 grados cuando arranca el ventilador no quiere decir que el termocontacto trabaje con esa temperatura y si la bajas demasiado encendera cuando ni es necesario ni es su momento, sobretodo en ésta moto que está diseñado para funcionar en velocidades muy bajas o en parado.
Cita de: centollo34 en Marzo 29, 2016, 11:36:16 PM
Si va a montar en una Vtec un termocontacto que encienda el ventilador a 85 grados....preparate a cambiar baterias y alternadores...
Lo que te pasa suele ser por aire en el circuito de refrigueración, que como esta tan bien diseñado la burbuja se aloja justo donde esta el termocontacto. Al no estar estar tocando el agua no salta a la temperatura que debe.
Busca por el foro que es un problema más o menos normal y esta puesta la forma de solucionarlo.
Porner un termocontacto de 85 ºC es un disparate.
