Se para al salir
Iniciado por HLP-rs125, Mayo 31, 2016, 04:18:19 PM
HLP-rs125
 :aporreo: :aporreo: :aporreo: :aporreo:Bueno pues ni 1000 km y ya con los primeros problemillas, en fin.
Pues una cosa asi rara, el otro dia empezo a pararseme la moto cuando iba a salir y solo a veces, parece fallo electrico porque se para de golpe, solo lo hace en primera saliendo y no siempre.
Luego volvio a arrancar sin mas excepto una vez que no queria arrancar y lo cierto es que no se oia la bomba cebando de gasolina el sistema.
Una vez sales no se para en marcha, solo lo ha hecho al salir.
Alguien que me oriente un poco? Quiza el conector de masas? Lo cierto es que de luces e intermitentes no me ha fallado nada.
Gracias y un saludo
Vfrlopez
Será alguna tonteria tranquilo, ....una preguntilla,
¿el reloj pierde la hora? (cuando te pasa)
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
HLP-rs125
luego verificare pero en principio creo que no
Naito
Cita de: RSlopez en Mayo 31, 2016, 04:22:50 PM
salu2
:victory:
Si pierde la hora,que pasa?(ignorancia la mia,eh?)
Chantall
#4
Cita de: Naito en Junio 03, 2016, 11:11:50 AM
salu2
:victory:
Que la bateria se viene abajo en caso de suceda al dar al arranque, o el sistema eléctrico si esta arrancada, por lo que habría que verificar el triángulo Bateria-Regulador-Alternador, por otro lado el conector de masas.
Rondalajonda
Es siempre al salir, osea aunque pares en un semaforo o solo despues de estar apoyada en la pata?
En frio y en caliente?
Desde parado completamente? Y si llevas algo de impulso?
Naito
Cita de: Chantall en Junio 03, 2016, 12:18:10 PM
salu2
:victory:
Gracias por la aclaración,Chantall
Puede ser el sensor de la pata de cabra
Vfrlopez
salu2
:victory:
significa que pierde la tensión que alimenta al cuadro, bien por falta de masa (lo mas famoso) o por algún cable cortado en uno de los mazos de cables a ambos lados de la tija hacia el bastidor. (también por la batería, pero entonces después no arrancaría)
si no la pierde, como dice sonic es por un fallo de interruptores como la pata de cabra o incluso el botos rojo de la piña derecha.
por el detalle de que no oyes la bomba de la gasolina, diria que es la piña derecha o el relé de arranque.
salu2
:victory:
HLP-rs125
bueno pues la tengo cargada en el remolque para llevarmela mañana al taller, que en toda la semana apañando coches he tenido bastante (tengo un taller de coches).
Ya lo tengo medio localizado, si la pones en marcha y giras el manillar se apaga, sin parar cuadro ni nada de eso, supongo que un mal contacto en alguno de los cables del manillar, bien de boton rojo, bien de clausor, a ver si saco un hueco y le doy un ojo.
ya os cuento con lo que sea
HLP-rs125
Localizado, los cables de la antena hiss, un mal contacto donde entran al circuito impreso, al estar todo engomado he buscado una en desguace y listo
Gracias a todos por el interes
Vfrlopez
Cita de: HLP-rs125 en Junio 04, 2016, 01:25:35 PM
:ok: :eusa_clap: :eusa_clap:
salu2
:victory:
Así fue cómo le pasó a Santa Fe creo recordar...  Le falla el cableado en este modelo más que la escopeta de la feria
Ubay
Me alegro q lo hallas solucionado  :drink5: :drink5:
