Susto
Iniciado por jorjito, Julio 05, 2016, 02:13:55 PM
Haz una comprobacion, con la moto en el caballete central ves comprobando la tension de la cadena a la vez que giras la rueda de atras.
Si la tension varia, tienes que cambiar el kit de transmision...por lo que comentas es posible que lo tengas mal.
jorjito
La cadena la dejo con30mm de holgura pero lo q pasa es q se tensa sola con el paso de los km. Voy a hacer una marca haber si se gira la pieza del tensor
Enviado desde mi HUAWEI Y560-L01 mediante Tapatalk
jorjito
El kit de transmision le he revisado y esta bien
A mi me pasó algo parecido, pero al revés. En vez de tensarse la cadena se destensaba. A pesar de apretar bien el tornillo la cadena en pocos kilómetros iba casi arrastrando.
La solución, gracias a un amigo (Nano  :bienn:), fue pasar una terraja macho para repasar la rosca del basculante que sujeta la tensión de la cadena, y hasta ahora.
Por lo que comentas, ese puede ser tu problema.
Exacto, el problema parece residir en que por algún motivo, el excéntrico ha quedado malamente fijada, o ligeramente suelta, de tal manera que la tracción de la cadena logra girarlo.
En algunos modelos el excéntrico viene al revés que en otros modelos. Así es que en algunos, la cadena se tensa girando el excéntrico en un sentido y en otros modelos al contrario.
Si ese tornillo grande (¿17mm?) que hay en el buje, que funciona para cerrar a modo de mordaza el buje sobre el excéntrico falla de alguna forma, el rodar con la moto hará que la cadena se tense o destense, según el modelo.
Es sumamente peligroso rodar así.
Revísalo
Cosas como a continuación pueden pasar:
jorjito
Ok muy buenaidea lo de la terraja
Lo q he hecho es limpiarlo todo bien con desengrasante por si estuviera engrasado con ello flojo y apretarlo con la dinamometrica a 80 Nm porque con la llave de la moto es dificil llegar y lo he marcado haber q pasa
Yo creo q lo q me pasaba es q al tensarse tanto la cadena al dar gas en curva hacia movimientos en la suspension y por lo tanto susto q te crio...
Ya os dire segun la vaya probando
Bien. Ahora yo que tú, cogía la llave de tensar la cadena, la metía (en los dientes del excéntrico claro está jejeje) y probaba a ver si resulta posible girarlo a mano, con la extensión esa que viene en el juego de herramientas originales...  de ser posible, no ruedes, ponle mejor solución, no vayas a ser tú el conejito de las indias.
jorjito
Pues de momento parece q no se mueve ya os ire contando
