¿Y ese ruido?
Iniciado por fbitan, Octubre 24, 2005, 10:01:00 AM
fbitan
Buenas,
Ayer de paseíto con la moto, noté falta de respuesta al acelerar y cuando estaba parado, se oía un ruido raro por el tubo de escape (es una VFR800 del 2000), como tos o pequeño petardeo.
¿Alguien podría adelantarme diagnóstico?
¿Es grave doctor?
De todas formas, está en garantía.
Vsssss'
TrAmPoSo
A ver si va a tener los inyectores como la capucha de un bolígrafo "bic"...  :wink:
Ruedo, luego existo.
vfr750f1981
Tambien puede que las valvulas no te asienten bien y deje pasar un poco de gasolina al escape con lo cual puede que haga algunas explosiones en el escape y por eso ese petardeo, suele pasar a menudo prueba a echarle un bote de whynn´s (limpia inyectores o limpia valvulas) y mira si así desaparece el problema, de todos modos por que petardee un poco al reducir no tiene mucha importancia.
Pues asi leyendo como que no me hago a la idea de que puede ser, pero por supuesto, si esta en garantia, llevasela. por que algo no anda bien en el sistema de admision/escapees decir desde los inyectores  al silencioso pasando por la culata con sus valvulas, tienes algo qeuno esta como debiera, aunque ni idea de si puede ser grave o no, pero esos petardeos raros al relanti, en mi opinion, no son normales en absoluto, sino sintoma de algun tipo de averia, y ademas para corroborar qeu pasa algo, esta la falta de respuesta del motor al acelerar.
fbitan
La dejo mañana en el taller y espero que sólo sea una gilipollez tipo bujías a cambiar.
A ver, a ver....
Vssss'
ojala tengas suerte y sea una tonteria de ese tipo.
vfr750f1981
Si es al ralenti es otra cosa, crei que era cuando reducias, así que suerte y que no sea nada.
fbitan
Tema resuelto: eran las bujías.
Uffff..... Respiro mejor.
Vssss'
TrAmPoSo
Malegro, siempre es reconfortante que sean los elementos de mantenimiento los que causen los problemillas.  :D
vfr750f1981
Yo estoy pensando en cambiarselas tambien, pero la verdad que la moto no falla nada así que no se si cambiarselas. Recomendais cambiarlas a cada tantos km aunque no fallen o cuando se note algo raro.
