Bricoñapa :ventilador regulador y toma 12v
Iniciado por Patrick33, Septiembre 11, 2016, 11:12:54 AM
Patrick33
Hola amigos, con este calor he decidido resguardarme en el taller para apañar algunas cosillas a la "V".Ya se que hay mas de un hilo con este tema, pero en la variedad esta....(no recuerdo como sigue)....P.D :presionar sobre la imagen para ver tamaño real....
La cuestion, menos xáxara y mas curro.
imgurl
Toma de 12 V del bosh&lozano (6€),soporte aluminio hecho "a mano" (ponle 1€, se vende en planchas en carpinterias de aluminio),cableado (na y menos),phastoms y portafusible.
imgurl
no queda 100% bien,pero es apañado.
host image
por aqui va la instalacion hasta la bateria, positivo a bateria protegido con fusible de 15ah.Ahora veamos el ventilador del regulador.
pic host
este es, corte el cable amarillo (aun no se para que sirve) y protegi la instalacion con resina (de esas de barra que se aplican con pistola electrica)....
upload photos
caos de instalacion de posivos a bateria...(queria poner una foto de como queda el ventilador,pero ha desaparecido.pero vamosos lo podeis imaginar)
free jpeg images
Relé,en lugar de coger la corriente directamente de algun cable he preferido usar un relé,excitado con positivo de las luces traseras,masa a chasis y positivo bateria directo (protegiendo el relé con fusible,y los positivos salientes del relé).El relé dara paso de positivo al ventilador y a un futuro voltimetro que montare esta semana.Bueno, hasta aqui esta chapucilla.en breve colgare mas fotos.saludos VVVVVV'ssssss
