Ventilador para refrigerar radiador aceite
Iniciado por Patrick33, Septiembre 14, 2016, 10:17:19 PM
Patrick33
mejoraria algo?, o es un absurdo?.tengo unos ventiladores de 12x12  en el taller abandonados.que opinais?.
Vfrlopez
hola,
la refrigeración se utiliza para mantener una temperatura óptima en el trabajo/fricción/desgaste de los componentes.
Malo no es, por ejemplo, en verano pero en invierno la cosa cambia. Fíjate que el termostato primero permanece cerrado para que la temperatura aumente lo mas rápidamente posible.. (en el caso del agua).
En preparaciones de exigencia máxima a los motores, se utilizan radiadores mas grandes (de Agua y de aceite) pero nunca les ponen ventiladores, de hecho las motos de competición no los utilizan.
de todas maneras a la VFR la temperatura del aceite no es su mayor enemigo.
pero bueno como brico y entretenimiento, mal no le vas a hacer a la moto. y eso si, cuanto mas consumo le metas a una VTEC... :icon_confused:
en fin que es una opinión, si te apetece hacerlo, bien hecho está  :drink5:
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
Patrick33
haciendo algunas mediciones e investigando por la red, creo que saldria mas a cuenta aumentar el tamaño del radiador,cosa que por ahora descarto.de todas formas , de montarlo, lo hubiera hecho puenteando el interruptor del ventilador.....por simple ayuda.
