Problema Electrico
Iniciado por Ubay, Septiembre 26, 2016, 08:28:20 PM
Ubay
Hola a todos..... la moto cuando circulo con ella en cualquier tipo de carretera se desconecta un segundo o dos y despues  sigue como si nada....aproximadadamente me lo hace una ves en 20 kilometros...y habeses no me lo hace,llevo dos dias asi.
He tenido problemas electricos anteriormente y lo he resuelto.....gracias al gran temario q hay en el foro y a los compañeros.
Para encontrar el problema mas rapido..... a alguien le ha pasado lo mismo?
   Me lo ha hecho entre 40 y 100 km/h
   Se enciende el FI los dos segundos q dura.
   El voltimetro marca bien el rango de voltaje segun el orden de la marcha con las revoluciones.
   Temperatura normal.... 84º la ultima ves.
   Con la moto encendida  y en punto muerto muevo el volante y el cableado de la cerradura y las piñas por si hace algun corto y todo
   bien.
      Gracias y Saludos.
Vfrlopez
Hola,
Cuando dices que "se desconecta" te refieres a que se apagan las luces del cuadro y el motor sigue en marcha o que se para completamente?
Salu2
:victory:
Del poble de la xufa
Ubay
Se para completamente y se enciende la luz FI del tablero.
Pasa muy rápido ......dura un segundo o dos.
Gracias y un Saludo.
Vfrlopez
Cita de: Ubay en Septiembre 28, 2016, 08:09:22 PM
interrruptor de la pata de cabra?
Salu2
:victory:
Ubay
Ubay
Solucionado.....uno de los fusibles de 30 amperios tenía sulfatado una de las patillas y hacia mal contacto. :victory:
Vfrlopez
Cita de: Ubay en Octubre 02, 2016, 05:05:04 PM
:eusa_clap:
¿Se puede deber a la humedad de tu entorno?
Ubay
Si efectivamente.....es así...humedad ambiental....donde vivo
Y donde duerme la moto,aunque me dio la impresión de q el fusible no estaba bien introducido del todo.
Saludos compi!
