La vibración puede aflojar ésto?
Iniciado por Yauguru, Diciembre 29, 2016, 05:21:19 PM
Yauguru
Ayer salí aprovechando que no estaba tan frío a dar una vuelta por los Apalaches, unos 80 Km, curva va, curva viene evaluando como andaba despues del cambio de estator y regulador etc.
De paso, se sentía de maravilla, aprendí con un susto que si estás rebajando más vale no tocar el freno delantero con CBS, me pegué un coletazo que los 00 los tuve que bajar con saliva de nuevo, no fue una frenada muy brusca, pero mientras rebajaba hasta casi 2da en una curva bien cerrada y cuando ya estaba por soltar para trazar acaricié el freno delantero...  AY MAMÁ!!!  ... no paso nada y la curva redondita..
PERO ME FUI POR LAS RAMAS!!
Hoy revisando todo en el garage, y al poner la llave para abrir medir la batería, me encuentro con ésto.
Por lo que ví, lleva una tuerca del otro lado, tenía una tuerca con freno  de la Hornet 919, la puse, apreté y todo OK.
La pregunta es, ¿Alguien sacó el subframe alguna vez, presentó el tornillo y se olvidó de poner la tuerca al armar? (la parte de atrás del agujero termina contra el mazo de cables y tapa el agujero, tal vez no vio que se olvidó ua tuerca)
Suponiendo que estuviera allí la tuerca, creo que tienen freno plástico, ¿es posible que se afloje una tuerca así sola?
Me extraña que cuando traje la moto, casi 300 Km. no noté eso, no creo que se me haya pasado, estaba así, todo salido hacia afuera, o más.. cuando saqué la foto ya lo había sacado y lo puse para la foto.
Me tocó repasar TODOS LOS TORNILLOS de chassis, después de esto, todo estaba perfecto.
FELIZ AÑOO!!!! Vssss
jaem
No he visto nunca que se aflojara ese tornillo.
Y bastante.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Puede haber sido un mal apriete, o un descuido
De vez en cuando no viene mal darle un repaso a tornillos importantes, de echo cuando te hacen la revisión en un concesionario  deberían hacerlo
Todo podría llegar a ser...
A mi me perdía hace poco liquido refrigerante... Y se habían aflojado con el paso del tiempo... Así q cuando desmonto reviso siempre los tornillos
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
