Asiento que no ajusta??
Iniciado por Redbigboss, Febrero 01, 2017, 10:47:49 AM
Mr. T
lo parece, un poco inclinada esa batería.....
Redbigboss
Os puedo asegurar que la bateria no tiene nada que ver ya por pura cabezineria le quite la bateria y en las mismas... entran todas las pestañas su sitio..
Menos la ultima que sigue sin entrar
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Maka
Entiendo que no te llega ha hacer el click??????
Konahoss
tienes q fijarte que el principio del asiento donde va pegado al depósito también tiene dos pestañas q hacen de rieles bajo el deposito. Fijate bien que estén entrando bien por ahí.
Suerte y saludos.
Redbigboss
Cita de: Maka en Febrero 02, 2017, 10:48:55 PM
Eso es no llega a hacer el clic no llega a entrar.
Redbigboss
Cita de: Konahoss en Febrero 03, 2017, 07:05:01 AM
Suerte y saludos.
Si por ahi pasa pero nada.
Maka
Cita de: Redbigboss en Febrero 04, 2017, 08:17:22 AM
Si no te hace el click, a mano se abre entiendo
Si presionas baja más????
Redbigboss
Cita de: Maka en Febrero 04, 2017, 01:40:42 PM
Eso es asiento se puede sacar sin llave, y no aunque presione con la mano no hace click no llega a entrar parece que hiciera tope
Maka
Cita de: Redbigboss en Febrero 04, 2017, 05:43:47 PM
Es posible que tengas el problema en la cerradura quizás??? Que este cerrada y no deje entrar el pestillo????
Prueba a tirar del cierre con destornillador o algo y girando la llave.
Redbigboss
Nada he desmontado la cierre y demas y al sacarlo entra bien, y es que lo que pasa es que hace tope el plastico del asiento antes de que entre la anilla en el pestillo, lo unico que se me ocurre es que se ha debido deformar el asiento.
Maka
Cita de: Redbigboss en Febrero 06, 2017, 09:39:52 PM
Queda con un compi y prueba con otro asiento.
No le des mas vueltas... es una VTEC....
Queda con otro compi...y cambiale el asiento a ver.. es la mejor idea... seguro que es la bateria u otra cosa que te lo empuja hacia arriba...
Redbigboss
Cita de: Thundercats en Febrero 07, 2017, 02:09:24 AM
Esta complicao pues no conozco a nadie y a saber cuando pueda tirar para murcia que veo que esfan los compis mas cercanos, y respecto a la bateria ya os dije que imposible por que he problado desmontandola e igual asi que, tocara hacer algun apañico.
Vfrlopez
Hola, estoy de acuerdo con Sonic en lo de la bateria, pero aun así no me cuadra que de delante encaje y detras no.
le queda alto de atrás pero está enganchado en el cierre, mas bien parece que el sistema de cierre del asiento esté mas alto de lo normal (golpe por detrás).
habría que tomar medidas del sub-chasis para estar seguro. y probar con otro asiento, vete a cualquier concesionario que tengan una de segunda mano a la venta y prueba el asiento tuyo en ella y si te dejan al revés también.
suerte   :drink5:
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
Redbigboss
Solucionado al salir de la huronera del garaje pude ver que la zona dnd descansa el cierre estaba un poco doblada tiene pinta de ser por un apriete excesivo, enderezado el mal ya no hay problema.
Ainsssss
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Maka
Me alegro que lo hayas solucionado.
Cita de: Redbigboss en Febrero 07, 2017, 05:19:32 PM
No entiendo muy bien cuál era el problema, pero me alegro de que esté resuelto  :ok:
Redbigboss
Gracias a todos por vuestras respuestas. Vsssss :victory:
