Duda: amortiguador vfr 800 99
Iniciado por Bonoro, Febrero 09, 2017, 10:29:21 PM
Bonoro
Vuelvo con otra consulta, he encontrado este amortiguador trasero para mi vfr 800 99, pero no encuentro referencias en ningun sitio y no se si esta bien o no, si es mucho peor que el original, etc...
A ver si alguien me puede echar un cable, muchas gracias
El modelo en cuestión es el bitubo H0091-XZB01
Cito un foro easyrace.net
"XAVI FORES LLEVA CINCO CARRERAS GANADAS DE CINCO, VARIAS POLES, VARIAS VUELTAS RAPIDAS Y QUE YO SEPA EL RECORD EN ALBACETE, MAL NO DEVEN IR PARA HACER ESO"
Alguno dice que los prefiere a Öhlins
A ver qué dicen los más circuiteros/enterados ¿Wookie, RSLopez?
Bitubo no es mala marca hasta donde se, con esa referencia no encuentro nada.
Bonoro
Mi duda es esa, que no encuentro ninguna referencia a ese modelo, la persona me ha enseñado fotos de la caja y pone esa referencia y para vfr, pero me gustaria saber algo mas. A ver si alguien la conoce, gracias
Bonoro
He quedado para ir a verlo, que tengo que comprobar para estar seguro que es para mi vfr?
Como poco la distancia entre ejes de sujeción
Bonoro
Bonoro
Ya habia visto esa lista, pero no sale este modelo.
Me han dicho que la medida entre ejes es de 330, es correcto
No lo sé, yo en tu lugar escribiría un correo al fabricante o al importador en España, a ver qué te pueden decir.
330mm = 5mm más largo que el de origen. Esto se notará en una elevación del asiento del suelo de unos 12,5mm más y habría que comprobar que no tope con las bielas triangulares del anclaje inferior (responsables de la subida de altura del asiento al alargar el amortiguador) y que aún tengas ajuste del excéntrico para llevar la cadena a su tensión correcta...  Tb te cambiará la geometría de la moto y la notarás más fácil de tumbar, mas deportiva en la dirección, no sé si se volvería inestable en rectas o frenando pero creo que no es tan radical el cambio. Creo que estaría dentro de tolerancias.
La pregunta estrella es si la dureza del muelle vale para la heavyweight de la VFR800. Si difiere de forma significativa en dureza, jodido. Porque una cosa es que entre de tamaño, las prestaciones son otra.
Algunos datos de interés:
Durezas de muelles:
VFR1200F = 18.5kg/mm
VFR800 (fi y VTEC) = 15.3kg/mm
*Según proveedores de marca auxiliar la VTEC debería = 17.3kg/mm
CBR929 = 15.3kg/mm
CBR954 = 14.6kg/mm
CBR XX = 16kg/mm
Distancias eje a eje de puntos de acolpe de los amortiguadores (algunos autores dan varianza):
RC36II = 324mm (325mm)
FI = 325mm
VTEC = 316mm (317.5mm)
CBR929 = 286mm (288mm, 287mm)
CBR954 = 282mm
Maka
Cita de: Sonic en Febrero 12, 2017, 01:36:48 PM
Durezas de muelles:
CBR929 = 15.3kg/mm
CBR954 = 14.6kg/mm
CBR XX = 16kg/mm
FI = 325mm
CBR954 = 282mm
👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 buena recopilación de info en poco rato.
Eres un libro abierto Sonic.
Bonoro
Muchas gracias!!
Intentare ver si me da mas información sobre las cosas que has puesto. En la caja pone para vfr 800
Pero como por mucho que sea de liquidación me parece muy barato 185€ por eso dudo, ademas de no encontrar la referencia, que dice que es por que es de hace 5/6 años.
A ver que averiguo, otra vez muchas gracias Sonic
