cambio de retenes horqilla, dudas.
Iniciado por Patrick33, Marzo 27, 2017, 09:28:28 PM
Patrick33
pues tengo cierta duda, puesto que he llevado la horquilla a cambiar los retenes a un mecanico de la zona, delante mia quita el clip del reten y abre la barra de hoquilla para quitar el muelle.me dice que sujete la barra y (sin quitar el piston interior ) a base de golpes con un mazo de nylon consigue sacar el reten.mi pregunta es si el procedimiento es correcto, o se ha podido cargar algo y no tiene ni puta idea, porque yo creia que habia que quitar el piston interior.gracias.
k325
Aupa!
hay algun tutorial y no se si yo puse o no algun post de como cambiar retenes y liquido de la horquilla.
los que hemos hecho, el reten viejo lo sacamos de esa forma, tirando de la barra de horquilla hacia arriba (soltando el tornillo de abajo).
tirando asi, sacas el reten con el piston.
para poner el reten nuevo, metes el reten nuevo, y en mi caso que no tengo el util, meto el viejo y golpeando el viejo encajo el nuevo.
no se si me he explicado, pero si lo hizo asi, no me parece mala practica. yo asi he cambiado 2 juegos.....
saludos!!
Patrick33
no solto el tornillo de abajo, por eso me parecio extraño.pero  como nose exactamente como funciona la horquilla y me dijo que esta era la mejor manera, pues me tuve que fiar.
Patrick33
alguien sabe si la barra esta sujeta por el piston interior?, porque me fije que debajo del reten habia una arandela y una especie de centrador.
Patrick33
pues en principio parece que esta bien, he montado las horquillas y lo unico que he notado es que la barra se unde en su maximo unos 83/85 mm, contando desde el cubrepolvos.alguien tiene alguna referencia?,ando un poco mosca.gracias.
Hombre la forma correcta no es desde mi punto de vista, yo desmonto las barras, quito el tapon superior, saco arandelas, separador, muelles, y guardapolvos. Quito circlip del reten y despues el tornillo del vavulado interno que hay en la parte inferior de la botella. Una vez asi con sujetar la botella y tirar varias veces de la barra hacia arriba sale el reten sin problemas. De esta manera se aprovecha para vaciar completamente sangrandolo y limpiar el cartucho interno y la botella de restos de aceite viejo y contaminado.
Kurry
yo lo cambie hace una semana tal y como dice Wookie
k325
CitarUna vez asi con sujetar la botella y tirar varias veces de la barra hacia arriba sale el reten sin problemas
yo me referia a esta parte, la de sacar los retenes, que esa era la forma  :drink5:
