ruido pastillas delanteras VFR 1200
Iniciado por jljgranada, Mayo 29, 2017, 05:52:54 PM
jljgranada
Hola compañeros, le he vuelto a cambiar las pastillas delanteras  utilizando mismo fabricante que las anteriores EBC sinterizadas.
Las primeras EBC que le coloque, hacían un pequeño ruido al principio que fue desapareciendo con el paso de kilómetros (muy pocos).
Estas las he tenido que desmontar dos veces y lijar incluso por el ruido que me hacen.
Supongo que habéis escuchado alguna vez las chicharras en verano cuando hace mucho calor, pues ese es el zumbido que llevo a una velocidad entre 80km y 100km, a más no lo escucho por el aire en el casco pero es insoportable y sobre todo por la angustia de no saber que es, con lo simple que es sustituir las pastillas.
Le puse grasa de cobre al los contactos con los pistones del los bombines, y , se quito un chirrido metálico, pero este maldito zumbido no se quita.
¿Que puede ser?
Agradecido de antemano  :drink5: :drink5:
Cambiarlas seria lo facil, pero ostras valen una pasta y es un fabricante reconocido.
Imagino que es de perogrullo, pero las chapitas antirruido están bien puestas?
jutel
Una pregunta tonta: ¿has comprobado si se queda frenada la rueda? Podría ser que el líquido de frenos haya subido demasiado al poner las pastillas nuevas (si lo has cambiado con las pastillas gastadas, ahora al poner las nuevas se puede quedar por encima del nivel máximo).
Ya nos cuentas ;)
No se como ira en la 1200, pero el resto de las VFR no lleban guardapolvos en los pistones y hay que limpiarlos muy bien ya que sino al meterlos se mete la suciedad y terminan por quedarse bloqueados y la rueda algo frenada.
jljgranada
Hola, mirare todo lo que me comentais. ya os digo
saludos
jljgranada
Buena tardes y a 40 graditos en Grana, las pastillas derecha delanteras siguen sonando y ya no se que hacer.
El disco esta bien, puse grasa de cobre entre piston y chapa, pero nada sigue la chicharra.
Alguna idea??
bauti
No desesperes, a mi me pasa algo parecido, hace como un roce, tendre que desmontar y limpiar pistones. Tambien me lo hace el disco delantero, como si estuviese doblado, pero esta bien.
