No marca velocidad ni kilometros (FI)
Iniciado por Naito, Junio 19, 2017, 10:42:58 AM
Naito
Hola compañeros,espero que me ayudeis,el otro dia me salio el dichoso falloF1,pare en la cuneta,apague la moto,la volvi a arrancar y desaparecio,pero me di cuenta que no me marcaba ni velocidad,ni kilometros recorridos,no se que narices sera,os agradeceria vuestra sabia ayuda,Gracias por adelantado.
otra cosa,al poner la pata de cabra y dejarla reposar parpadea el F1,por favor,necesito ayuda,no se por donde tirar
black_rider
A mí me ocurrió lo mismo, que no marque vel. ni km puede ser el detector del piñón de ataque que está fundido o suelto o sucio de grasa o no hace Buena conexión o el cable esté roto o defectuoso.
Lo del parpadeo del F1 podría ser también cosa del detector de la pata de cabra pero eso no lo tengo nada claro.
Black Rider
VFR FoReVer
Vfrlopez
Hola,
quita el carenado izquierdo, conector amarillo de masas. tienes varios hilos al respecto.
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
Naito
No se si seran los nervios,pero no vi nada al respecto
Enviado desde mi HM NOTE 1LTEW mediante Tapatalk
Naito
Cita de: black_rider en Junio 19, 2017, 01:17:02 PM
Creo que antes del fallo,ahora que lo comentas,quite grasa de mas que tenia el piñón, igual solte algo,podria ser?
Donde la pata lleva cables revisa, pero si no se apaga la moto lo dudo pero por si revisa
Para salir de dudas apaga la moto con la pata y si se apaga en teoría esta bien
Pero creo k los tiros van mas por el conector de masas
Vfrlopez
Cita de: Naito en Junio 19, 2017, 10:41:55 PM
Serán los nervios, por cierto cuando habláis de F1 yo imagino que os referís a FI.
uno al respecto =http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=27803.msg505606#msg505606
salu2
:victory:
Naito
Cita de: RSlopez en Junio 20, 2017, 08:13:46 AM
salu2
:victory:
Si,compa es ese el fallo,perdon,pero ese hilo que me pones,le dejo de marcar todo,a mi solo es la velocidad y los kilometros recorridos,el resto va bien,la moto va bien tambien,no se.
black_rider
Cita de: Naito en Junio 19, 2017, 10:43:35 PM
si claro, supongo que puede ser.... creo recordar que el conjunto de la tapa de la leva de embrague que da acceso al piñón de ataque, que es donde va alojado el detector, lleva una pieza de plástico que lleva posición, y que es algo enrevesada y difícil de entender (al menos en mi modelo, el anterior al tuyo)  puede que te hayas equivocado al montar alguna cosa o dejado el cable suelto u otra cosa así.
Black Rider
VFR FoReVer
Naito
Bueno,pues la deje hoy en el taller,a ver que me dicen
muelledriver
Buenas, a mi me paso, resulto ser cosa de pequeña soldadura de un circuito de la placa de cuafro de relojes, me dijeron que es debido a vibraciones con el paso del tiempo. Tampoco me marcaba nada el display. Poca cosa, pero hubo que desmontar el frontal. Me gusto el trato, precio y eficiencia, fui a motorrad de calle galicia 26, en getafe.
     Tambien me limpiaron piña izquierda que fallaba intermitentes, sin decirles nada, sin sobrecosto, cuando en brm me decian que tendria que cambiarla.
    Vssss..
Naito
Bueno,pues problema resuelto,sensor del cuentakilómetros, nuevo vale ¡¡¡¡258+IVA!!!!!!!!!
Mi mecánico pillo uno de segunda mano,al final,94€ la avería, creo que está bien ya.
Muchas gracias por las respuestas recibidas :)
Vfrlopez
Naito
Cita de: RSlopez en Julio 01, 2017, 05:58:21 PM
:eusa_clap: :eusa_clap:
Gracias por compartirlo!  :ok:
Salu2
:victory:
Que menos compañero,ya que hago la consulta,era lo mínimo, poner el desenlace,jejejejeje
