Ruido traqueteo "embrague".
Iniciado por Tortugo, Septiembre 06, 2017, 10:30:10 AM
Tortugo
Buenas a todos,
Tengo una VFR 750F del 92 y desde hace unos días vengo detectando un ruido que sale de la parte izquierda de la moto, un sonido metálico, y coincide que cuando vas en marcha en 1, 2 o 3 (es cuando mejor se oye) al soltar gas (haciendo freno motor) empieza a hacer ese ruido, mi sensación es que viene del embrague, ya que cuando aprieto el embrague deja de hacerlo.
Puede ser algo que puedo aguantar un tiempo o es algo grave que puede dejarme en cualquier momento tirado.
No se si a alguien del foro le ha pasado... a ver si alguien me puede guiar..
Gracias de antemano
Comprueba el tensado de la cadena
Cabello
Yo noto algo así en frío, creo que es un pequeño destensado en la cadena de la distribución pero en la tuya no puede ser porque va con engranajes creo.
Cervecitas y chipirones para todos
El embrague está en el lado derecho.
So el sonido sale del izquierdo al soltar embrague reduciendo, tensado de cadena flojo, que está en el lado izquierdo. Y dice el autor que el sonido sale del lado izquierdo.
Tortugo
En un principio es la cadena, que he comprobado que esta bastante destensada.... y he la herramienta para poder tensar la cadena, espero que no sea muy jodido tensarla.
Ya os contaré
KABE
No te pases de tensión para que no pegue tirones y no machaque los rodamientos
Yauguru
#6
Cita de: Tortugo en Septiembre 21, 2017, 01:19:34 PM
Ya os contaré
Se puede tensar hasta con un destornillador largo plano calzado en un diente de la pieza de tensionar (donde debería calzar la herramienta) y unos golpecitos de martillo. La excéntrica dentada (la pieza que gira despues de aflojar el tornillote grande de ajuste), apenas se mueve 2 mm y ya tensa la cadena de 2 cm de juego a nada, es muy sensible, y si aflojas bien el tornillo y todo está como debe no se necesita mucha fuerza para girarla, unos golpes suaves nomás la mueven y tensa.
Sólo elige un diente que te quede cómodo para el destornillador y prueba, veras que se mueve bien fácil.
