RC 24-1
Iniciado por cleomizar, Octubre 16, 2017, 11:11:16 AM
cleomizar
Despues de 15 años parada... he recuperado una VFR 750 del 86.
Para llevarla a casa hemos tenido que soltar una pinza delantera bloqueada. Las ruedas tenian aire y el resto bien. Llegó a su garaje andando y allí quedo estos años con 50.000km aprox.
Entiendo para ponerla en marcha lo siguiente:
Cambio de aceite y filtro.
Cambio líquidos freno y embrague.
Cambio de neumáticos.
Actualización documentación.
Cambio bujias.
Dudas. limpiar carburadores?
Retenes frenos?
Manguitos?
Toda ayuda será fantástica, gracias
SamuRC36
#1
Si tienes la pinza de freno bloqueada tendrás que sacar los pistones con aire comprimido, limpiar todo bien, será como una especie de barro, y cambiar las juntas y retenes del cuerpo de las pinzas. Antes de arrancar la moto, saca las bujías y tira un poco de aceite de motor en cada agujero, después desconecta el interruptor de corte de encendido y dale al motor de arranque que gire unas cuantas vueltas, ojo, sin las bujías. También tendrás que limpiar todo el circuito de refrigeración.
En cuanto a los carburadores si los desmontas ten cuidado, porque ya no quedan recambios, las membranas se te pueden romper al desmontarlas y hace años que están descatalogadas, y si desmontas las cubas y no cambias las juntas, que después de tantos años deben de estar como piedras te puede perder gasolina. Para montarlos de nuevo en la moto las lumbreras más de lo mismo, seguramente te sea imposible de montar, y de los intentos se te pueden romper, puedes ayudarte de Pronto o WD40, pero lo más probable es que tengas que cambiarlas.
Cita de: cleomizar en Octubre 16, 2017, 11:11:16 AM
Cambio bujias.
Retenes frenos?
Manguitos?
Pásate por Presentaciones lo primero y nos cuentas tu vida motera
Y los compañeros te daran la bienvenida
