Fallo eléctrico
Iniciado por amontogo, Diciembre 14, 2017, 02:39:39 PM
amontogo
Buenas tardes,
Soy el feliz propietario de una VFR 800 VTEC de 2007.
El otro día me quedé sin batería. No es la primera vez que me pasa, y no me pareció raro.
Cambié la batería y pensé que estaba solucionado, pero el primer día que cogí la moto, me volví a quedar sin batería.
Pensé que era el regulador de corriente.
Compré un regulador y lo puse. Me costó lo suyo ponerlo, porque está en un sitio muy jodido de cambiar.
Cargué la batería y pensé que ya se habían solucionado mis males.
Pero no, el primer día que cojo la moto, me vuelvo a quedar sin batería.
La verdad es que ya no sé qué puede ser. De temas eléctricos sólo sé cambiar la batería y el regulador.
He hablado con un taller y me han dicho que a algunas VFR hay que cambiarles el cableado entero y eso suena a mucha pasta.
¿Alguien tiene alguna idea de lo que puede ser?
Gracias por adelantado.
Vfrlopez
Hola,
por desgracia si sabemos lo que le pasa.
lo primero, desmonta el alternador y mandalo a bobinar a un conocido del club, hay un hilo abierto al respecto, o bien compra otro, aunque si no es original corres el riesgo de que no te dure mucho.
el conector que une el regulador y el alternador, seguramente estará quemado, por lo que tendras que sanearlo, o cambiarlo. muchos optamos por sustituirlo directamente por una regleta anticalorica ya que suele fallar.
NOTA: si estubiese muy quemado el alternador cuando lo desmontes, tambien será necesario cambiar el aceite y el filtro.
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
amontogo
Muchas gracias por la respuesta por que estoy más perdido que un pulpo en un garage.
amontogo
Cuando hablas de cambiar el aceite y filtro, te refieres a cambiar el aceite y filtro de aceite de la moto ¿verdad?
Entiendo que el alternador no tiene su propio aceite.
Vfrlopez
#4
Cita de: amontogo en Diciembre 14, 2017, 04:30:41 PM
correcto el de la moto.
Al quemarse el bobinado del alternador, la  resina que recubre y aisla el hilo que forma las bobinas, se desprende y va a parar al aceite, contaminandolo, y haciendo perjudicial su uso, atascando el filtro antes de lo normal y perjudicando, por consiguiente, la lubrificacion.
tambien en contacto con el aceite y la alta temperatura del bobinado al quemarse libera o genera reacciones quimicas .
salu2
:victory:
Maka
Yo verificaría si tienes alguna fase cortocircuitada a masa. Con un polimetro soltando el conector amarillo es sencillo. Y ya si pita pues http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=20966
Como te han dicho puedes bobinar el tuyo con Ángel o a través del hilo alternadores de UK te consigo una unidad nueva de calidad.
