Fusible Bateria
Iniciado por nachoVFR800, Diciembre 26, 2017, 08:18:39 PM
nachoVFR800
Buenas fiestas a tod@s, os quería comentar que la Vfr 800 vtech comprada el mes pasado , año 2004, se ha quedado sin batería. Al ponerle las pinzas le ha costado arrancar y cuando ha arrancado, de un fusible en la línea del positivo, ha empezado a calentarse mucho y a echar humo. He quitado el fusible y lo empalmado directamente. El fusible estaba quemado y empalmaba el cable grueso de batería con uno rojo y blanco más fino. Debe ser una modificación del propietario anterior. Como referencia, si no están empalmados ambos cables, la moto no arranca. No se si poner otro fusible de mayor amperaje o puede tener un problema de cableado.
Tengo fotos y no se como subirlas. Gracias.
en la vida se muere tantas veces...que la última es la que menos importa.
jaem
Habría que saber algo más, ver alguna foto, pero desde luego, eliminar el fusible, no. El fusible está para proteger una parte de la instalación eléctrica.
Repasa toda es parte de la instalación, estado de cableado y conexiones, conectores, etc, y sustituye lo que esté dañado.
Si se recalentó el fusible  y su portafusible, es porque existe una mala conexión.
Busca en el foro "comprobación de alternador/regulador /batería" y haz esas mediciones.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Cita de: nachoVFR800 en Diciembre 26, 2017, 08:18:39 PM
Si te descargas Tapatalk en el móvil es muy fácil
Y si no me las mandas a mi wasat y te las pongo ni teléfono está en mi nik
El cable rojo es más grueso y el otro es blanco y rojo
Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
SenseiVFR
Ese fusible tiene pinta que es una chapuza que se ha hecho para conectar algo, como un enchufe para gps, voltímetro... Pero casi seguro que no es original....
Donde va a parar el cable del fusible?
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
Vfrlopez
hola,
cuando se funden los fusibles no se pone otro mas gordo ni se puentean,
salu2
:victory:
Del poble de la xufa
nachoVFR800
Hola RSLopez, la intención no es poner otro más alto de amperaje ni dejarlo puenteado, voy a ponerlo nuevo con el mismo amperaje de fábrica de 30a.
No creo que sea de ningún accesorio extra, ya que cuando no están empalmados la moto no arranca.
Hoy verificaré la instalación y a ver si ha sido algo puntual o existe alguna chapuza más del anterior propietario, ya que como la compre en Andorra aun no la he rodado por falta de matriculación.
¿Compensa traer un vehículo de Andorra? Alguna vez miré y en las tiendas de allí dicen que en España te crujen con la matriculación.
nachoVFR800
Hola, compensa bastante.
La primera vtech con ABS que me compré fue en Alemania en el año 2009 por 2400 y está me costo 900 teniendo en cuenta que el COC me salió gratis en Francia.
Sí, hombre, pero Alemania está en la UE. Una vez pregunté por una moto en Motocard Andorra y ellos mismos me dijeron que me olvidara del tema porque al entrar en España tienes que pagar una buena cantidad de € en aranceles. Claro, que si la moto es tan barata... Ya nos contarás el precio final una vez matriculada.
Suerte con la resolución de la avería  :drink5:
 Jamás omitas un fusible así empalmando. ¿Por qué crees que hay fusible?
nachoVFR800
Sonic, la idea en ningún momento es empalmar. El portafusibles de la moto se ve que no es original pero es la continuidad para poder arrancar, si no se empalman a modo de prueba la moto no arranca.
Según manual taller lleva dos fusibles de 30, ya le puse un porta fusibles nuevo con fusible de 30 A y la deje en marcha durante media hora y no presentaba cale Tura alguna. Debió ser una mala chapuza del propietario anterior.
Exacto, saneas, pones todo nuevo, si es posible con cables algo más gruesos y componentes de mejor calidad y p'alante.
