Arrancar Honda Vfr 1200 F Dct
Iniciado por David Espín, Marzo 03, 2018, 08:45:59 AM
David Espín
Buenos días,
He adquirido recientemente una Vfr 1200 Dct y me gustaría que me ayudarais a saber si  se puede arrancar si me quedo sin batería de alguna forma q no sea con pinzas. En las de marchas achuchando se consigue.
Mr. T
Cita de: David Espín en Marzo 03, 2018, 08:45:59 AM
Buenos días,
Yo tengo la manual y nunca lo he intentado, lo mejor es que inviertas en un arrancador.
Mas aun si tu cambio como supongo es electrico.....
VVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Trophy
Si es por  invertir, mejor que invierta en una batería antes que en el arrancador. Espero que nos informes del resultado  cuando lo intentes
David Espín
Me refería a cuando se descarga por un periodo de tiempo sin utilizarla
higins
Un mantenedor o un arrancador yo con la manual no pude arrancarla en pendiente pues la bomba de gasolina no trabaja aparte de la compresión que tiene la bicha que te bloquea la rueda trasera como por arte de magia.
David Espín
Pues nada a comprar unas pinzas y la arrancó con la batería del coche
nachoVFR800
Hola David, yo en Alemania probé una como la tuya que estaba muy baja de batería, le comente al vendedor que la arrancaría en la bajada que estaba a pie de calle y que era tranquilamente de 300 m en un polígono industrial, el vendedor se partió la caja literalmente y apostamos unas cervezas que así la arrancaria....(en un mercedes caja 124 coupe que tuve lo podía hacer con cambio automático). Fue imposible y le puso el arrancador. Me decepciono el cambio automático y para moto prefiero el manual por varios motivos.(mantenimiento costes etc).
Yo en las dos que tengo (750 y 800 Vtec), compre un cargador normal de batería y un comprobador (te sirve un tester también) y cuando noto algún cambio en el voltaje (luces débiles, el claxon no pita bien etc...), les meto un chute de carga y las cambio al año y medio máximo dos. Las baterías suelen sufrir agotamiento por el cambio de temperaturas ambientales.
A pesar de las cervezas que pague, me explico el vendedor que es completamente eléctrico y que el coche lo pude arrancar por ser hidráulico.
El cargador y el comprobador los compre muy baratos en Leroy Merlin, eso si te aconsejo tengas fusibles correspondientes a la equivalencia de tu moto y tengas precaución si conectas pinzas entre coche y moto. :ok:
en la vida se muere tantas veces...que la última es la que menos importa.
David Espín
Muchas gracias por vuestros comentarios. Voy a mirarla cada semana y si noto bajada de la batería probaré a q recargue algo con la moto a relentin. Donde vivo y en mi garaje no suele sufrir grandes cambios de temperatura. También tengo de reserva una batería nueva sin estrenar
Mr. T
Si tienes garaje particular, lo mejor un cargador del lidl, por 17€ siempre con carga.
Cita de: David Espín en Marzo 04, 2018, 09:47:07 AM
A ralenti no carga ,gasta más k carga
Mr. T
David Espín
Ya lo he comprado. Muchas gracias compañero :ok:
Un apunte.
Si alguien alguna vez piensa conectarla con pinzas al coche para hacer puente, hacedlo sin que el coche esté arrancado. Si no, puedes freír cosas.
Así me lo enseñaron a mi.
Un apunte.
KIKE_VFR
en esa moto no lo se pero no tiene porque dar problemas porque le metes 12 voltios y ya, lo que si hay que poner primero el positivo y luego el negativo y arrancar de seguida y quitarlo tambien rapido en cuanto arranque, aunque no se el motivo por el que te han dicho eso
