juego campana de embrague
Iniciado por JAUMEM, Abril 09, 2018, 12:39:16 PM
JAUMEM
alguien sabe  si es normal este juego en la campana del embrague?
https://youtu.be/t9lVoH-o-cE
Bueno esta claro creo que es el juego de los propios discos de embrague en sus ranuras en la campana lo que ermite el movimiento.
poli28
#1
Hola compañero, yo veo que tienes una holgura excesiva en los tetones que la propia campana del embrague tiene con la corona dentada, no son las almenas de los discos sino la propia campana con la union al piñon ese grande que la rodes, que si bien recuerdo lleva un sistema elastico de muelles  revisalos por si los tienes rotos o fatigados.-suerte
Vfrlopez
Del poble de la xufa
La camapana de la vfr lleva un casquillo interno no es de una sola pieza, el juego que te hace es excesivo.
JAUMEM
Bueno pues tendré que revisarlo, la verdad es que me suena mucho con el embrague suelto, si aprieto la maneta el ruido desaparece, pero en punto muerto suena de vez en cuando un "tac-tac"  que no me gusta nada.
gracias
joronoa
Hola yo tengo un problema parecido. Me hace un tac tac en punto muerto que desaparece al apretar el embrague.
Mi modelo no es el mismo que el tuyo y no se si los embragues son iguales ya que no lo he abierto aun.
En el despiece de la mía veo que la campana y la corona grande de detrás son solidarias y en el vídeo que has mandado tu no lo son.
Me pregunto si pueden tener el mismo problema.
Al final lo solucionaste?
Cual fue la solución?
Muchas gracias!! :drink5:
Villaelx
Eso le llaman chocolateo en algunos foros....los muelles entre campana piñon y tapa trasera( remachado).hacen mella en la campana de aluminio...y crea esa holgura...tiene solucion pero cuestion de manos y brico....
Villaelx
https://imageshack.us/i/pnuEKmyIj
Un brico es utilizar los muelles añådiendo unos sombreretes y el otro añadiendo muelles a medida...(la casa de los muelles)..en ambos casos hay que sanear paredes de apoyo de los muelles..la cuna de aluminio no la toco por no debilitar la pared....
