Navegador para pobres
Iniciado por champa, Abril 26, 2018, 01:33:06 PM
Esto deriva de mi experiencia personal, y la necesidad de tener un navegador de moto para usarlo dos veces al año y no gastarme una perra. Y como me ha salido bien quiero compartirlo con ustedes en forma de minitutorial.
Parte de la información ya está en foro, sobre todo la del software. No es que se me haya ocurrido todo esto a mi, pero pienso que es bueno tenerlo recopilado.
Lo primero es indicar que quien viaje mucho lo suyo es comprar un Tonton.
Para empezar hay que adquirir esta base, es muy económica y funciona muy bien con una calidad aceptable.
https://www.banggood.com/es/3_5-6-inch-Phone-GPS-Holder-USB-Charger-Motorcycle-Scooter-WUPP-3-Colors-p-1046959.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Viene con muchos accesorios para su instalación, pero el que yo necesitaba para ponerlo en la tija no. En mi caso hice un apaño casero. Pero la pieza que se necesita es esta:
https://www.amazon.es/RAM-Mount-RAM-B-342U-Kit-sujección/dp/B001RHVS8I/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1524740728&sr=8-2&keywords=bola ram mount
Para que fuera fácilmente removible lo instale con un conector estanco como este.
https://www.ebay.es/itm/Conector-Estanco-2-Vias-14A-Superseal-Faston-Waterproof-12V-24V-Resistente-Agua/221193852902?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=50724&meid=aea2b271eec4404d8de389c095cd9ec5&pid=100623&rk=2&rkt=6&mehot=pp&sd=221484350929&itm=221193852902&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Ahora vamos con el software.
El navegador es OSMAND, hay dos uno gratis total que funciona perfectamente.
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand
Y otro que es de pago y es prácticamente igual
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand.plus
La diferencia más bien radica en el tema del software libre y de la financiación de la comunidad. Así que aquí cada uno que obre según su conciencia.
La cartografía es gratis y se puede descargar. Funciona sin conexión de datos.
Sobre su funcionamiento y configuración hay mucha información en la Web.
Para preparar las rutas empleo google maps, aquí poca explicación hay que dar.
Una vez tenemos nuestra ruta preparada cogemos el enlace del maps lo pegamos en esta página
http://www.gpsvisualizer.com/convert_input
Donde pone “Or provide the URL of a file on the Web:” y marcamos la opción GPX. Pulsamos convert y nos transforma la ruta que hemos hecho con el maps en un archivo GPX que podemos descargar.
Descargamos el archivo al ordenador y lo pasamos al móvil.
En la APP picamos en “configurar mapa” y luego en “trazas GPX” y “Añadir traza” y cargamos el archivo GPX con nuestra ruta.
Finalmente al pulsar el icono de navegar nos pregunta si queremos emplear la traza GPX, decimos que sí y a correr.
Espero que os sea de utilidad
Ante las preguntas que he recibido de como instalar la base, voy a dar algunas indicaciones. Hay muchas formas de hacerlo, no voy a hacer un totorial al estilo de enchufa a este cable o tal otro, cada moto es diferente y hay diferente modos de hacerlo.
Respecto a la parte mecánica cada uno la aborda como más le gusta y la coloca donde es más sencillo, la ve mejor, vamos como más le guste.
La conexión eléctrica es otra cuestión, la mejor manera de hacerla es empleando un relé
Un relé no es otra cosa que un interruptor, como la llave de la luz. La diferencia con esta es que la activación se hace con una corriente eléctrica en vez de con la mano.
http://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html
Para el que quiera profundizar
Y diréis para qué coño quiero un relé, lo enchufo directamente a batería a correr o a un cable de las luces. Pues esta una de las mejores maneras de tener un montón de problemas eléctricos y quedarse tirado sin luces o batería.
Un relé genera un nuevo circuito eléctrico independiente del resto de la instalación eléctrica de la moto por lo que cualquier cosa que le pase a ese circuito y los aparatos que tenga enchufados no afectará a la moto y su normal funcionamiento.
En mi caso tengo un relé que se activa con las luces de la moto y conecta directamente todos los aparatos que tengo instalados directamente a la batería.
La instalación se debe proteger con fusibles para que en caso de incidencia todo quede en un fusible fundido. Habrá que emplear dos.
Uno en el circuito que activa el relé y otro entre la batería y el relé
Aquí tenéis un relé que sirve para realizar la instalación
https://www.ebay.es/itm/40A-DC-12V-4-Pines-SPST-Rele-de-alarma-de-audio-de-coche-camion-JD1912-H8M4/173210233745?hash=item2854226b91:g:gNUAAOSwjI5apTOs
Intentaré poner un esquema eléctrico sencillo para que se entienda
Otra cuestión importante son las conexiones, lo suyo es soldar, emplear termoretractil y proteger los cables con una funda.
Vfrlopez
 :eusa_clap: :eusa_clap:
gracias por compartir
aunque a mi con decirle al garmin de mi BMW donde quiero ir y elegir los puntos por donde quiero pasar me vale.
salu2
:victory:
P.D.  eso si, me he tenido que gastar las perras, :icon_lol:
Del poble de la xufa
FrankRc79..
Buenas
El software OSMAND (versión gratuita), lo he gastado en EEUU (atravesando Filadelfia, el Estado de New york hasta Canada), Francia y aquí (España), y perfecto.
saludos
jaem
¡Éste es mi Champa!
Yo di muchas vueltas al móvil intentando algo similar, y desistí. Es muy buena solución.
El año pasado fui bueno, y los Reyes Magos lo fueron conmigo y con Garmin.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Tengo Osmand instalado en el móvil, lo usé en Cuba, donde no encontré ninguna aplicación comercial que tuviera mapas.
El otro día tiré de Google Maps en la ruta pirenáica porque así estaba publicada en el foro. Como ahora no hay roaming, pude hacerlo. Mi plan era usar el Osmand, pero no sabía cómo importar la ruta. Ahora ya sí. Gracias  :drink5:
Orkofono
Arri
Interesante lo que publicas  :ok:
También soy yo de los que usa el móvil como navegador. He usado el Osmand hasta hace dos años y muy bien. Lo que vi mejorable de ese software, fueron los diferentes menús de diálogo con el usuario. En su día no me parecieron intuitivos. Esto quizás ha cambiado en todo este tiempo.
Luego me instalé el Tomtom en el móvil. Su interface  me parece el más logrado y fácil de interpretar: con aviso de radares, atascos, rutas predeterminadas con Mydrive, etc.
:drink5:
George Bernard Shaw
domi
#7
Cita de: Arri en Abril 26, 2018, 05:54:11 PM
:drink5:
+1 y va perfecto
Lo del Mydrive es un puntazo, te curras la ruta tranquilamente en el pc, la guardas y la recuperas en el movil cuando sea necesario
Google Maps sin datos también funciona  :eusa_whistle:
V'sssssssss
SenseiVFR
Uno mas que utiliza el movil en la moto, y yo me valgo con el google maps, teniendo en cuenta que ahora te regalan gigas en tarifa de datos y que ya no se tiene que contratar datos a aparte para el extranjero ( bueno en muchos de los países europeos). Le veo un gran ventaja que no hay que estar actualizando mapas, desventaja tal vez los radares.... pero para estos lo que mas  "nos cazan" son los radares móviles que no están tan marcados... puesto que los fijos deben estar señalizados con antelación
Para rutas por la zona, puedes descarte los mapas con wifi y asi luego no gastas tanto dato (porque algún dato si te gasta)
En su dia, jugaba con muchas aplicaciones, MioMap, TomTom, Navigator, ViaMichelin... pero no se si pereza o aburrimiento, ya paso de instalarme nada mas....
En viajes que he hecho, solia instalarme algun navegador sin que necesitara dato, pero en el ultimo a Paris (no fui en moto... mas me hubiera gustado), fui directamente con google maps tanto para menearme fuera de Paris como por dentro... y no tuve problema alguno.
Aunque como un gran sabio dijo, que las opiniones son como los culos.... todos tenemos uno.  :icon_lol: :icon_lol:
cardeiro
Yo utilizo el tomtom en el movil,que vi en este tutorial.
Va genial....y sin datos.
! No longer available
AC/DC
Me ha costado pero he conseguido poner unas fotos.
Cita de: champa en Agosto 22, 2018, 05:00:34 PM
Muchas gracias chapa, buen tutorial y muy buen trabajo...
Asi me gusta aportando todos su granito de arena...  :victory:  :victory:
Cita de: RSlopez en Abril 26, 2018, 01:36:46 PM
salu2
:victory:
Baneado por MueBleuWista.....  :jodete3:  :jodete3:
Hay copia de esto en tutoriales?
La verdad es que por ese precio vale la pena tenerlo... No es una gran inversión...
A ver si vale para la fi.. que me parece que el agujero donde se instala es algo más grueso de 19 mm
Txarly
Yo llevo años usando el MapFactor Navigator por Europa y funciona muy bien. Debe ser parecido al Osmand porque hay versión gratis (mapas colaborativos OpenStreet) o de pago (TeleAtlas, como los TomTom) Miraré el Osmand para comparar.
La fijación también la hago con bola RAM en la tija, brazo medio y soporte X-grip.
Gracias por el aporte y saludos!
Neo72
Yo acabo de instalar unos intercomunicadores bluetooth, conectados con el móvil en el bolsillo que tiene el waze. Instrucciones de voz y aviso de radares, vehículos detenidos, objetos en calzada...
La verdad es que funciona muy bien!
mariomsol
Gracias por el aporte CHAMPA.
:ok:
Saludos cordiales y Vssssss al foro
Mario
VFR RC24 II
