Problema eléctrico
Iniciado por Rattray, Noviembre 08, 2005, 12:49:34 PM
Rattray
Hola. Tengo un problema y necesito algo de ayuda.
Tengo una VFR 800 98 y debe tener algún problema eléctrico. Arranca en frio a la primera, como un reloj suizo. El problema viene en caliente. Cuando he estado rodando con ella un buen rato y paro veo que se va la hora del reloj y desaparecen los km del trip. Tb ha llegado a pararse y luego no hay quien la arranque hasta un buen rato despues (fria). Tb decir q tras haber estado circulando un buen rato con ella, veo que al tocar el freno baja la intensidad de la lud de la pantalla-display. Esto me lleva a pensar que la bateria esá bien (se reace en parado) pero q en marcha empieza a descargarse progresivamente hasta q se queda sin electricidad.
¿Regulador?¿Malas conexiones de algo en el circuito eléctrico?
Necesito consejo de q mirar /hacer.
Gracias de antemano
jpc
esos mismos sintomas tenia mi v.
la solucion poner unos disipadores y un bentilador, busca el post en el que lo esplico.
no te olvides de comprobar la bateria ,con las descargas se queda frita.
basta con hacer 3 o 4 intentos de  arancarla, y ver si en el ultimo es capaz de arancar.
suerte.
Disfruta con tu ...
[URL=[url="http://www.imageshack.us"]http://www.imageshack.us[/url]][/URL]
