Goteo zona piñón de ataque RC46
Iniciado por Javi76th, Julio 18, 2018, 06:38:49 PM
Javi76th
Hola a todos
Mi VFR 2001 cuando llego a casa suele oler bastante a aceite y veo que la zona del piñón de ataque está con bastante grasa-aceite y alguna gota cae al estar parada. Acabo de hacerle un cambio de aceite y en 6000km no ha perdido ni consumido. También comentar que llevo un engrasador automático de cadena.
Mi duda es, puede ser simplemente el aceite del engrasador más la grasa acumulada en la zona? Hay alguna junta por ahí que pueda estar mal y pueda ser la causa?
Desmontar la tapa piñón es complicado?
Un saludo y gracias por la ayuda
Si llevas engrasador de la cadena tendrás que regular la cadencia del goteo. No creo que sea otro el problema.
Eso mismo... Yo creo q te gotea mucho
Hay dos retenes en esa zona el eje del piñon de la transmision y el eje del selector del cambio, pero lo mas seguro sera el engrasador automatico y mas ahora en verano, los scotoiler hay que regularlos en funcion del uso y la temperatura.
Javi76th
El que llevo es eléctrico, le pondré un poco menos de cadencia y observaré.
Las dos juntas que comentas, son sencillas de cambiar?
son dos retenes, son faciles de cambiar pero no creo sea eso.
Me pasó lo mismo hace años con una GS 500, hasta el punto de mancharme las botas. Un día saqué la tapa del piñón y había grasa para parar un tren.
Yo también apuesto a que es grasa de la cadena acumulada en esa zona.
Javi76th
Pues a meterle mano toca, desmontar y limpiar
Gracias por la ayuda!
Cita de: Javi76th en Julio 19, 2018, 11:26:37 AM
Y pon unas fotos para ver como estaba y como queda despues de la limpieza.. o si es tema de retenes, para ver donde están.
Teache
Cuando quites la tapa, tendras muchisima grasa que se va quedando de la cadena. Intenta regularlo y limpiarlo cada cierto tiempo, esta grasa a veces cae en el interruptor de la pata de cabra u otros sitios. Y te deja los zapatos finos
Villaelx
Si la cadena parece bien o luy engrasada, cerraria el engrasador , pasaria trapo por cadena ypor donde vea acumulacion y comprobaria ese goteo rodando hasta calenra y dejarla apoyada ..
