Unas medidas mas para mi moto
Iniciado por SUVFR, Noviembre 09, 2005, 04:34:00 PM
segun esto si el original es como pensamos 170/60 la 180/55 acortaria un poco el desarrollo, mientras que la 180/60 lo alargaria, pero los dos se quedan dentro de lo que marca la ley. claro que tampoco se yo si esto es muy fiable.
Si a mi me vais a liar con 180 170, como si no me liara yo solito con las medidas de los neus  jajajaj, yo qeu se si son 50,60 ó 55 jajajaja,  lo que decia es que independientemente de lo que diga la ley, si honda ha fabricado las vfr desde el 91, hasta el 2005 con llanta 17x5'5 pues si la llanta es la misma, es señal de que tecnicamente la cubierta 180/60 se adapta igual de bien que la 170/55, sino honda habría cambiado las llantas.
En cuanto al diametro final de la rueda?, no he medido el diametro final de cada rueda pero la diferencia como mucho será una velocidad final punta de +/- 10 km/h como mucho, lo cual a mi personalmente me trae al fresco, asi que en resumen el unico problema real, es si la ITV las acepta, cosa que si no hace y dado que honda monta los dos neumaticos distintos con la misma llanta, pues pa meterselos por el culo a la ITV si dice que no valen.....
Lo unico que se, es que ahora llevo un michelin pilot sport  180/55 ZR 17 detras y antes llevaba un  dunlop D208 170/60 ZR 17 pero, cual de los dos era mas alto?. NPI  jejejejee aunque eso si van de vicio los dos, el d208 me duro 6000km  este no se lo que durará, espero que unos 2000 ó 3000 que son los que le deben quedar al d208 delantero, para asi cambiar los dos a la vez  y a ver que pongo la proxima  jejeje
Perdon por el ladrillo,.. huys que digo,perdon??..jajajaja NAAAAAAAAAAAA, sus jodeis por liarme con los 60-50-55 ala.
ju que medidas tan raras pa mi que no son de la Z-Jones...    :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:
SUVFR
Ante todo agradeceros todas las respuestas que me habeís dado, pero para aclararme entiendo que las siguientes medidas son validas; 180/55/17, 180/60/17 y 180/65/17. ¿no?
No me extraña que andes perdiílla.  :oops:
La moto monta de origen 170/60x17 y se le puede poner 180/55x17.
Cita de: SUVFRAnte todo agradeceros todas las respuestas que me habeís dado, pero para aclararme entiendo que las siguientes medidas son validas; 180/55/17, 180/60/17 y 180/65/17. ¿no?
Como te cuenta Nevari, de todo lo que has puesto solo vale la 180/55/17, las otras dos medidas que pones  no valen, y ni siquiera se si existen. pero ya sabes lo unico que vale en las VFR es lo que te dice Nebari, (que conste que no es por que lo diga el, es que es asi  :ok1:  :ok2: )
Las VFR 90-93 y creo que algun año mas, vienen de origen 170/60x17 y se le puede poner 180/55x17
Ls modernas desde el 2000 y creo que algunos ante, pero no se esactamente desde que año ya vienen directamente con 180/55x17
Cita de: NebariNo me extraña que andes perdiílla.  :oops:
No es mi intencion liar mas el asunto pero segun la tabla que yo tengo tambien vale la 180/60X17 porque el diametro exterior no pasa del 2% del original, aunque visto lo visto yo me pasaba por la itv a preguntar.
lo que es fijo como bien ha dicho nebari es que la 180/55X17 vale porque es la que yo llevo y pase la itv hace 4 meses. :wink:
