basculante RC30 y RC36
Iniciado por wordlam, Junio 12, 2019, 09:13:33 PM
wordlam
Hola compañeros VFR, hasta ahora no se me habia presentado la ocasión de escribir nada, aparte de mi presenatcion apanes hace un año. Bien el hecho es que en el taller de un amigo ha aparecido un basculante y no sabemos si es de rc30 o de rc36, y mi pregunta es , ambos modelos utilizaron el mismo basculante o bien habian diferencias entre ellos?
Yauguru
#1
La verdad es que se ven muy iguales en la parte de la fundición pero no sabtria decirte si las medidas del pivote y anclaje del amortiguador son las mismas.
La gran diferencia es que el portamaza de la RC30 es de una sola tuerca central y el de la VFR es de varias tuercas, no se si se puede intercambiar los portamazas.
Eso si, si piensas poner un basculante RC30 Preparate para pagar un pastón por él.
De vista se ven muy parecidos en la parte de la fundicion.
Hay un articulo en el foro de alguien que modifico una VFR 750F RC36 I y la hizo a una RC30 casi perfecta, tal vez veas allí que hizo con el Basculante.
Pareceria que son las mismas medidas de acuerdo a éste forero de un foro Suzuki:
Ahi están los numeros de parte también (traducelo en google)
IVe been searching for along time on the swap and just the past week on the difference between all the VFR swingarms.
VFR800's swingarm is wider at pivot point and over length is longer.
90-97 VFR, and RC30 swingers are the same width at pivot point.
All VFR wheels will work with all swingarms (if you have the right lugs and what not)
^ im not positive on that information
One more thing i need to know is really. what is the difference between 90-93 swing arm and 94-97. when i went to my local honda dealer. He said since the part numbers are so close the only different might be a slight change, but hes not sure and told me not to take his word on that.
Part numbers (i used yamahaoftroy, since those are honda direct part numbers, bike bandit does not use honda part numbers)
94-97 VFR swingarm : 52200-MZ7-305
90-93 VFR swingarm : 52200-MT4-305
90 RC30 Swingarim : 52200-MR7-305
nighthawk swingarm : 52100-MN8-670
when i looked up the part numbers i noticed something that that 90-93 vfr and 94-97 vfr swing arms use the same diagram picture. where as the rc30 has its own picture and the nighthawk has its own. the nighthawk swingarm is completely different from the other three.
Here is a picture i put together so you can see without having to look it up.
Mira las microfichas de ambos modelos, el número de serie de la pieza. A ver si coinciden.
poli28
Mucho mas facil, mira si lleva un eje atravesandolo y unas rotulas con un brazo que por la parte interior va a la pinza y en el exterior va al chasis. si es asi es de una rc30, si no lleva ningun orificio (eje) o levas......es de una rc36
wordlam
 en breve podré comprobar de que modelo es, no hay nada como poner el basculante al lado de uno que ya sabes de que modelo es. Pero todo pinta que es de RC36. Gracias por vuestras respuestas.
