Color cables del conector cuentakm para cuentamarchas
Iniciado por proto, Julio 20, 2019, 05:46:21 PM
proto
Hola compañeros. He intentado poner un cuentamarchas, del cual tengo un plano, y va conectado con 5 cables al conector de 20 pines que hay detrás del indicador de velocidad, rpm etc.  No consigo ver claro que colores tengo que utilizar. Si alguno lo ha puesto. Y me echa una mano.... No quisiera liarla pardo. La mía es la vfr 800 vtec del año 2009. El conector lleva 20 cables y necesito identificar el positivo, negativo, rpm, velocidad, neutral. Gracias de antemano.
Hola compañero
Lo mejor sería que entraras en mi firma y busques el manual de tu moto y hay encontrarás lo que necesitas...
Lo que no me queda claro cuál es tu moto... Ya que si es del 2000 no es una vtec
proto
Gracias amigo. En el mensaje lo indique bien, año 2009, pero en el perfil estaba mal. Ya lo he modificado. Voy a ver que encuentro en tu firma. Gracias nuevamente.
proto
Lo que necesito es ver claramente en un esquema, la posición de cada cable del conector trasero del cuadro de la moto, el que lleva 20 cables. O alguien que ya lo tenga montado, me indique cual son esos 5 cables que tengo que utilizar. Un saludo a todos.
proto
Nadie ha instalado uno usando los cables del reloj delantero????
cardeiro
Tmbién los hay con el conector directo al diagnosis,para no tener que hacer empates de cables.
AC/DC
