A veces se para en marcha, AYUDA!!!
Iniciado por elguarci, Julio 27, 2019, 11:25:22 AM
elguarci
Buenos días a todos y de antemano gracias por vuestra ayuda, el caso es que tengo la FI del 2001 y a veces en ruta se me para, creo que cuando suelto vas o cambio de marcha o eso me parece a mi,  pueden pasar días y no se para, pero me tiene algo mosqueado, ya me pasaba en una FZ6 que tuve y resultó ser el sensor de la patilla, pero esta vez no me da la sensación de que sea eso puesto que lo he limpiado y engrasado con WD40, a ver si alguno me ha podido pasar y antes de llevar al mecánico descarto cosas, de nuevo gracias.
Villaelx
Revisa bornes bateria sueltos, la patilla tambien puede ser, mete primera y mueve la patilla forzandola ..
Ubay
Revisa el conector de masas....el q esta debajo del sillin .......esta envuelto en cinta aislante y el conector es naranja, me paso lo mismo que a ti, lo limpie con limpia contactos y todo perfecto.
Suerte !!!
elguarci
Gracias por los consejos voy a ver si damos con la tecla
jtabbaa1
Mira las conexiones del bombin donde introduces la llave para arrancarla. Arrancarla parada y mueve el pazo de cables. Si se detiene, ya sabes. Me paso en una BMW. Prueba a girar la dirección de extremo a extremo, a veces sihsy un cable tocado, es cuando falla.
Vssssss
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Gaizka70
Saludos, a mi me esta pasando lo mismo lo único que la primera vez que se paro al embragar, me salió un humo blanco “ creo que debajo del depósito “ y un ruido de presión, como si abriéramos el tapón de una Coca Cola o gaseosa, el tema es que se me para , de vez en cuando y siempre al embragar ¿ Podría ser de la válvula de inyección de aire del vtec ?
Estoy desesperado no damos con el fallo.
Gracias.
Mr. T
¿se resetea el reloj y se ponen los cuenta kilometros a 0?
VVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvv
