Conector relé de arranque rc36 derretido
Iniciado por Lambretta, Agosto 22, 2019, 12:36:13 PM
Lambretta
He buscado en el foro y lo cierto es que hay mucha información, pero no me ha quedado claro porqué se puede haber derretido el conector y si está relacionado con otro fallo que tiene la moto, no le salta el electro, algo que ya he comentado en otro hilo. Por lo que me parece ver en el esquema eléctrico no hay relación directa entre el cableado del electro y el del conector del relé, pero quizás lo esté interpretando mal.
He comprado un conector nuevo en aliexpress y también el termocontacto del radiador por si acaso no se soluciona rellenado el líquido
El aspecto que tiene es este.
Villaelx
Por esa ficha roja hay 4 cables...2 finos que solo actuan al tocar boton de arranque y los otros 2 una vez arrancada , pasa toda la energia de la moto y para recargarse bateria....luces chispas intermitentes , cargadores movil si los hay,  inyeccion etc...con el tiempoesos Cables se endurecen y ofrecen resistencia y se calientan y ocurre lo que ves...tambien pasa en la ficha de los cables amarillos del alternador...El ventilador pilla la energia directa (creo ) por la ficha de la llave (contacto)y fusible directo a instalacion y termocontacto.....pero tambien pasara por la conexion roja ...
Villaelx
Al conector de aliexpress....no utilices ni los faston wue trae ni los cables....y tal vez haya que lijar un poco para que entre hasta el fondo y cierren sus clips...los estoy usando...
Portago
Muchas gracias, cuando llegue a ver qué me encuentro.
Los conectores con el tiempo y la suciedad empiezan a hacer mal contacto y se calientan esto hace que se deteriore el recubriendo electrolítico que llevan y es la pescadilla que se muerde la cola.
Ahora tienes mal las dos partes del conector no solo la se ha quemado.
Para reparar tienes varias opciones, cambiar ambas partes que te saldrá por una pasta, y es mas barullo. Desde luego es la mejor.
No cambiar la base donde va el fusible, limpiarla bien con limpia contactos y un cepillo todo lo que puedas. Cuanto más limpia quede mejor. Luego cambia el conector o emplea unos fast-on.
Lo de los conectores es lo que más guerra me ha dado a mi, el del regulador y el alternador. Al final lo he solucionado soldando un trozo de cable al final de los cables para que los conectores queden instalados sobre clave nuevo de más sección. No sé si me he explicado bien.
Portago
Te has explicado perfectamente he comprado el conector de AliExpress, le he cambiado los faston que tenía por unos nuevos y he cortado la parte del cable más dura, afortunadamente he podido conservar los cables originales porque era bastante largo el de origen. Espero que todo siga bien.
Muchas gracias
