Conector entre alternador y regulador quemado RC46II
Iniciado por Santetes, Septiembre 04, 2019, 01:43:06 PM
Santetes
Hola, ayer tuve un problemilla con la VFR800 (2002). Tras unos kilómetros con ella, note que empezó a salir humo del lateral derecho del carenado y un fuerte olor al plástico quemado.
Desmonté el lateral y vi que el conector que viene del alternador y conecta con el conector del regulador se ha quemado, pero quemado total. No pude desconectarlo ya que el plástico fundido unía los dos conectores. Me tocó romperlos.
Lo que he hecho ha sido intercalar entre los cables una regleta de potencia. Bueno, una no, dos y cable extra. Ya que al sanear los cableados tanto de la parte del alternador como la de la parte del regulador, me he quedado sin longitud como para empalmar únicamente con una regleta.
He mirado tensión de salida del regulador y esta es correcta (aprox 14,0 Vdc)
Esto os ha pasado a alguno?. ¿Si es así como lo habéis solucionado? Ya que quiero hacer la conexión de la manera mas adecuada posible.
jaem
Si has saneado los cables bien, es decir, eliminaste todo lo quemado o con un color bronce, pues no hay mayor problema.
Los conectores de origen suelen quemarse,  y muchos hacen el brico de sustituirlo por una regleta de conexión.
Ya que estás, haz las comprobaciones de la triada batebatería-regulador-alternador.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Santetes
Ok gracias. lo que haré es entonces hacer las conexiones bien hechas ya que estas las hice para salir del paso y poder volver a casa.
Haré también las mediciones para ver como se encuentran.
Villaelx
Quita esa conexion ..empalma o suelda los cables....Las conexiones estan para hacer facil el desmontage de componentes y a la hora de fallo desconectar cosas para verificar...El reflgulador no es algo que se deba sacar a menudo y el cableado alternado , menos aun
El voltage en alterna varia desde 15 hasta 80 v. A ficha suelta...
Santetes
Mandril
a mi me paso con un conector que monte de el regulador al estarto,yo no quiero suprimir este conector viendo los fallos que da el regulador quiero poder cambiar la piza sin esfuerzo lo que esta claro que mi moto tenía uno problema eléctrico y digo yo mejor que se queme el conector que se joda otra cosa.no se ahora después de cambiar estartor y regulador todo está bien si as fundido el conector algo no debe marchar bie
Ubay
Me paso hace años lo mismo q a ti, con el paso del tiempo el calor q desprende el cableado va mermando y derritiendo la conexión q es de plástico, yo le puse una regleta de porcelana y hasta la fecha. Saludos.
