PROBLEMA EN FRENADA
Iniciado por ktxito, Febrero 09, 2020, 03:16:31 AM
ktxito
Como ya comenté en mi presentación, estoy a punto de comprar una VFR 800 vtech del 2004, la moto es de un compañero, me la dejó probrar y tiene un problema en el tren delantero, cuando frenas a más de 80 km/h con el freno delantero un poco fuerte, aparece una vibración en el manillar que desaparece al bajar la velocidad de 80 km/h. Su dueño ya hizo cambios tratando de solucionar el tema, pero no fue capaz. le cambiaron los retenes de las pinzas de freno, los rodamientos de la rueda, los discos de freno, las pastillas, los rodamientos de la tija, incluso probaron la rueda de otra VFR y hace lo mismo.
Yo lo que observé cuando probé la moto, es que, la bomba que va justo encima de la pinza de freno izquierda se puede apretar con la mano, como si tuviese aire dentro, para mi entender va demasiado blanda, de ahí que al frenar fuerte pase la vibración al manillar, esa es mi sospecha.
Mi problema está en que no soy capaz de purgar el circuito de frenado, leí varias veces el manual de Honda y tambien los manuales que hay por el foro, pero me falta un purgador, se que debajo del asiento hay dos purgadores, uno al lado de la batería por el lado izquierdo de la moto y otro en el lado derecho de la moto, yo solo veo el que está al lado de la batería.
Si hay alguien tan amable que pueda subir una foto del purgador que me falta se lo agradecería, o si por el contrario mi modelo solo lleva un purgador, que alguien que sepa de este tema me lo confirme, porque, si no consigo solucionar este tema, no le compraré la moto, muy a mi pesar, porque es mi amigo, pero es bastante desagradable cuando tienes que frenar fuerte.
Muchas gracias chicos.
asaher
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=16691.msg296504#msg296504
ahi tienes el manual que nos dejó Sonic, todo bien explicado y con  fotos.
La de la valvula que te falta es una de las ultimas, justo despues de este titulo:
RECORRIDO CBS 2º tramo
esta en blanco y negro y es mas pequeña, aunque te puede servir para ubicarla.
El problema de las vibraciones podria ser como piensas a que no este bien purgado,
que frene mas de un disco que del otro. Aun asi comprueba que los discos no esten
alabeados y tenga alguno de ellos una zona que roza con las pastillas aun sin accionar los frenos.
En la mia me pasa en el disco derecho, un olvido de un candado, aunque como no voy con el cuchillo
entre los dientes y no es excesivo no he cmabiado el disco.
Comprueba tambien que el eje no tenga holguras, asi como que los rodamientos de tija esten bien, no porque no
te fies de tu amigo o de su mecanico, si no porque no cuesta nada y sencillo de ver siempre y cuando tenga
caballete central.
V'ssssssssssssfr
ktxito
Muchas gracias asaher por la respuesta, el manual de Sonic ya lo leí varias veces antes de preguntar en el foro, después de que tú me respondieras volví  a revisar el manual y también revisé en la moto a ver si encontraba el purgador, no lo veo, el que va en ese lado no consigo verlo. Sigo los latiguillos para ver a donde van y solamente veo el purgador del lado de la batería.
Si alguien hace el favor de subir una foto donde se vea se lo agradecería. Intenté subir una foto de la moto para que lo vierais pero no soy capaz.
Muchas gracias de nuevo.
Mariete
Hola amigos perdona la intromisión pero es que yo tengo ese problema y algo más resulta que después de cambiar la horquilla y purgar los frenos después de una caída al devolverme la moto el mecánico resulta que se quedaba frenada de delante y después de cambiar los discos y limpiar un poco los pistones de las pinzas comprobar LG comprobar pastillas resulta que después de rodar unos poquitos kilómetros la moto se sigue quedando frenada pero solo de los frenos de delante a ver si vosotros qué estáis con esta conversación me sabéis decir algo porque el mecánico veo que no sabe por dónde meterle malo muchas gracias de antemano
jaem
Cita de: Mariete en Marzo 26, 2020, 01:13:13 PM
Hola.
Por favor, pásate por "presentaciones"  y date a conocer primero.
Usa el buscador para encontrar problemas parecidos al tuyo o bien abre un tema nuevo.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
