Par apriete bujias vfr 1200f
Iniciado por Pepelui, Febrero 26, 2020, 12:34:59 PM
Pepelui
Hola a todos ,si alguien sabe que par de apriete llevan las  bujias de la vfr 1200f,tengo un montan de dudas,si alguien me puede ayudar ,gracias
Slowly
Parece que 16 N.m
https://subefotos.com/ver/?554752b4eae04dce6dc2e4944b6fdfc6o.png
Por cierto, cuéntanos por favor, si te ha resultado muy complicado cambiar las de los cilindros delanteros ?
Has tenido que usar alguna herramienta especial ?
Gracias,
Pepelui
Hola buenas tardes,pues si el par es 16 Nm,gracias por tu ayuda ,en cuanto a la pregunta que me haces,me río yo  mismo,si te digo que aún no he sido capaz de dar con las dichosas bujias delanteras,he desmontado toda la parte superior del depósito,ahy no están,seguiré investigando,tu las has cambiado alguna vez?
se apretan a mano y 1/8 de vuelta con la llave.
Pepelui
Alguien me puede decir cómo se llega a las bujias delanteras de la vfr 1200?yo se las cambie a la 800 pero a esta no encuentro la manera de llegar a ellas,gracias a todos.
Mira a ver si aquí está el manual de taller de tu modelo.
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=33580.0
Tiene que estar explicado como se cambian las bujías.
Cita de: wookie en Febrero 27, 2020, 06:39:12 PM
Yo juraría que es así cuando son viejas.
Cuando son nuevas hay que darle más para chafar la arandela.
Slowly
Cita de: Pepelui en Febrero 27, 2020, 06:22:02 PM
Pues no, yo no las he cambiado.
Para llegar a ellas, tendrás que desmontar el depósito gasolina y el cajón del filtro de aire y para saber cómo, lo mejor será que te hagas previamente con el Manual de Taller como te comentaban más arriba
Suerte !
:victory:
Pepelui
Pues he desmontado depósito,habitáculo filtro de aire y todo lo que he podido y no veo la forma de llegar a ellas,en el Manuel viene un un dibujo que se ven,pero otra cosa es llegar al sitio,me jode ya el tema por que me tiene un poco obsesionado,al final me tocará montar y pasar por taller.
Slowly
Por ahí delante estará la "caja negra" de la centralita.  A ver si van a estar debajo.
Aunque el manual no dice que haya que quitarla, pero vamos que hablo por suposiciones mías.  :eusa_think:
Pepelui
Buenos días,a parte del coronavirus he conseguido cambiar las bujias delanteras 1 y 4,desmontando la centralita se puede acceder a ellas,ojo no es nada fácil  la operación,es complicado y sobre todo paciencia .Saludos a todos y pronto nos levantaremos la mano en carretera .
