Aceite consumo rc36
Iniciado por Nambotin, Abril 19, 2020, 01:05:09 AM
Nambotin
Hola compis. Mi vfr 750 del 90 con 45000 kms al día de todo le pongo castrol 20w50 y desde que la tengo noto que se bebe algo de aceite. Vamos que tengo que rellenarle . Mi pregunta es si en las vuestras. Tambien teneís que rellenar antes de los 5000 kms. Muchas gracias
Esteban
No debería consumir....has visto si pierde aceite por algún sitio?....has mirado el humo que suelta?...es blanco?
jaem
Con treinta años que tiene, ¿sólo 45.000km?
No sé si tienes la certeza de esos kilómetros realizados. Con esos años una vuelta al marcador no es nada raro.
Y con esa edad, las juntas no estarán en su mejor momento tampoco.
Lo primero, una inspección visual exhaustiva a ver si se ve alguna fuga.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Nambotin
Le hice de todo , la puse al día de todo cuando la compre , tan solo rezumaba por los culatines pero al hacerle el reglaje de válvulas lo corregimos. Lo último que se le hizo fué carburarla y si es verdad que va mucho mas fina pero he perdido velocidad punta, pero eso no me preocupa. Pues a 200 ya es una velocidad importante para ésta moto. El caso es que antes de hacer 5000 kms le tengo que echar 20 cl y otra cosa mas, la varilla no me mola mucho. Pues por un lado marca mas que por otro y no sé si se me ve metiendo la aguja hasta abajo a roscada o solamente mojar la varilla apoyando la tónica en el ojal del cárter no sé cómo lo hacéis vosotros de todas maneras donde esté un ojo de buey como en una BMW R 12 R que tengo o en otras motos que he tenido no hay nada mejor a mí entender.
Nambotin
Y referente a lo de los kilómetros son reales al hombre que se la compre era un señor que la tuvo de nueva y por su profesión no tenía tiempo de usarla. La moto suena bien muy redonda y humo no tira. Lo normal incoloro. Ni humo blanco ni nada.  Mi pregunta es si alguien aquí en el foro tiene que rellenar aunque sea poco aceite para el motor antes del cambio de los 5000km solo 6000 el que lo haga más tarde o más temprano eso me da igual quiero saber si hay alguien que también tenga que rellenar como yo.
jaem
#5
En mi  vfr 750 nunca le tuve que rellenar aceite.
En la 800 FI´99 en los 80.000km que contaba cuando la vendí, tampoco le tenía que rellenar nada.
no me pueda llevar"
Nambotin
Gracias por la info.
Solo se me ocurre que aparte de que es poca cantidad y aceite pero lo único que se me ocurre es que hicieran un rodaje mal hecho de nueva o que saliera gastona de fábrica.
Muchas gracias por el interés :drink5:
Esteban
Igual tiene algún segmento pegado....quien sabe??
predator82
#8
La mía tiene 86.000 kms reales. Año 90 también... La tengo desde los 81.000kms con todo recién cambiado. Aceite motul 10w50 y no ha bajado nada el nivel.
Yo para comprobar nivel... Moto fría desde mínimo dia anterior... Saco cala, la limpio, la enrosco bien, me subo, la pongo derecha la moto, me bajo y saco la cala, y siempre esta en la misma marca, rozando el máximo por abajo.
KIKE_VFR
Pues yo usaba hace años ese aceite y si me consumia algo, uso ahora el 20W50 y ya no consumia, lo que como ya no la podia cojer no lo posia comprobar, y la medida creo que se hace con la varilla sin roscar, limpia y con el caballete central en sitio a nivel aprox
Nambotin
Yo le echaba ese motul tb, pero ahora le he puesto el Castrol 20 50 para observar a ver si no consume y lo que voy a hacer para mirarle el nivel esta moto yo creo que hay que tener la arrancada 5 o 10 minutos parar la y luego a los 4 minutos o por ahí mirarle el nivel va a ser igual que las motos de cuatro tiempos de campo. Porque al ir el motor en V se queda aceite por ahí denso y no baja hasta abajo por eso no me da la medida exacta nunca.
Erdimonio
Estas usando aceite mineral,semi o sintetico??
Nambotin
Ésta vez le he puesto castrol 20w50 mineral precisamente para que no consuma
Villaelx
https://www.rodando.cl/deben-los-motores-consumir-aceite/
Que consuma un poco , para mi entender , es normal...
Y prefiero que consuma 1 litro cada 5000km con  un aceite segun manual de taller a subirlo de viscosidad y que sea perjudicila mas rapido en lubricacion... en el transcurso de consumo de 1l cada 5000km a 2L cada 5000 km estaria ahorrando para abrir motor y rectificar cilindros..etc .. Saludos...
Erdimonio
Cita de: Villaelx en Abril 29, 2020, 01:10:21 PM
Bueno espero que nos cuentes como va. Podrías tener algun reten de las válvulas un poco mal .Por elconsumo yo no me preocuparía mucho, pero ahi que tenerlo en cuenta . Recuerdo mi Yamaha Superteneré 750 esa si que tragaba aceite y la Exup  también.
Es más preocupante el hecho que que a perdido velocidad en punta , desde mi punto de vista es por que ha perdido potencia y eso ya es más mosqueante.
Vss :victory:
Villaelx
No puedo hablar de vfr ni motos nueva...mi caso es una xrv 750..con ¿82000 km de reloj?..moto trillada, sin fuerza en quinta.. y compresion a 10 y 9.5 bar...osea para rectificar segun el manual, la use 5 años y tragaba 1l a los 5000, a modo conduccion Novel...un dia empezo a calentarse y se habia ido unoos segmentos, compresion bajo a 7...abri motor , rectifique , cambie etc...no cambie guias ni valvulas por estar en tolerancia...subio a 12 bar la compresion...ahora utilizo la moto para mas campo, y sigue consumiendo lo mismo....y creo voy algo mas rapido y lavrecaliento tambien algo mas....
