Fallo al arrancar vfr800fi
Iniciado por Teache, Mayo 31, 2020, 09:46:15 PM
Teache
El otro día me quedé tirado sin batería en mitad de Madrid. No entiendo porque fue, Llevaba una hora circulando con ella. Creo que a la batería le pudo pasar algo. También pensé que hacía mucho calor y todo el rato el electro ventilador y semaforos pues que tire de la batería. Tuve la suerte de poderla arrancar empujándola. Ojito que arrancar una vfr empujándola hay que tener los huevos muy gordos.
Cuando llegue a casa saque la batería y le he pegado una carga. En 3 horas estaba cargada y la deje toda la noche. Cuando la desconecte estaba muy caliente.
Hoy he salido de ruta y todo perfecto. Cuando he llegado a la cruz verde la he aparcado. Y cuando me voy a ir 3 intentos de arrancar y al último darle al arranque y un poco de acelerador y ha arrancado.
Puede ser que la batería se esté comunicando y haga estas cosas.?
Si fuera tema de regulador o alternador me quedaría tirado.
Javi76th
Cambia la batería y revisa el sistema de carga aunque sea solo para que manda los voltios correctos a la batería cuando está en marcha.
llanterner
Cuando empieza a fallar la batería hay sintomas como el reseteo del reloj y los km parciales.
¿Has notado alguno de estos?
Teache
Efectivamente la hora se va. Se calienta tanto la batería?
ROB1974
 Si te quieres liar un poco yo miraría  la carga con la moto en marcha , pero casi que puedes descartarlo. Comentas que estuviste una hora andando con tráfico y el electro ventilador en marcha, si no te carga el alternador te quedas sin batería en diez minutos.  La temperatura es normal, si se calienta bastante No se que tiempo tendrá pero yo la cambiaba . Suerte y vss.. ....
llanterner
Las VFR están hechas para carretera, sufren bastante en ciudad. La moto se calienta mucho. Es normal en nuestras V's.
Si el reloj se resetea ves buscando batería nueva.
Suerte y ya nos contarás.
jaem
Hola.
Haz las comprobaciones de la tríada alternador/regulador/batería.
En "tutoriales" tienes información para hacerlo, es muy fácil.
O puede que pongas más de una batería.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Opino lo mismo que Llanterner, batería caput. Si insistes mucho con esa batería al final te cargarás el alterrnador y tendrás que cambiar batería y estator. En baterías y accesorios.com, tienen buenos precios, están en Rivas, y si quieres te la llevan a casa y te la instalan.
Teache
Sabéis el modelo de la batería? Medias amperaje
Estaba en la misma situación que tú, otra vez se me iba a cero kilómetros y reloj, y compré en la página que te he dicho una batería. El modelo es YTZ14-BS me costó muy baratita, 49 € y la anterior, una EXIDE me duró 7 años. Está más que amortizada.
Pero que vamos....en cualquier tienda de recambios puedes comprar una. Honda recomienda una de 12 amperios pero si le metes una de 14. como la que te digo, no pasará nada. Incluso mejor, tendrá más capacidad de arranque y servicios.
asaher
Cita de: jaem en Junio 02, 2020, 10:03:29 AM
Hola.
Soy de la misma opinion,  podria estar fallando el regulador en caliente y si no lo compruebas
tendras que gastar mas de lo debido.
V'ssssssssssfr
taolin
Yo tenía los mismos síntomas.canvie batería.y lo mismo.al final regulador.asi que aunque la batería puede que ya esté mal el que se caliente al cargarla es síntoma de comunicada.comprueba el regulador.
si corres para olvidar frena y ponte a contemplar.
Mr. T
#12
Es un fallo en alguno de los cables
Me paso en una fi del 2000
http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=19657.20
Enviado desde mi Aquaris V Plus mediante Tapatalk
Teache
Cargue la batería con un cargador. Y no me ha vuelto a dar ningún fallo y he salido de ruta varias veces ya y cogido bastante la moto. Creo que estaba muy bajita de carga. Saludos
Villaelx
Llevas instalado voltimetro? .
