pinza trasera
Iniciado por miguel800, Julio 16, 2020, 01:32:50 PM
miguel800
hola buenos dias ,queria preguntaros un problema que tengo ,cambie el liquido de freno de la moto ,pero la rueda de atras  cuando la termino de pulgar se queda bloqueada limpie las pinzas ,los bulones todo esta bien ,y e visto que el problema es el bulon central se queda pillado,le quito presion y retrocede bien cierro el pulgador y bombeo y se vuelve a bloquear os agradeceria me dierais alguna idea como desbloquear el bolon centran de la pinza trasera idea,muchas gracias  :victory:
Esteban
Prueba con lija de agua muy fina a ver si tiene algo de suciedad en el pistón, y sino, desmontar pinza completa limpiar en profundidad y pasar lija de agua muy fina a los pistones y volver a montar cruzando dedos para que todo funcione, sino a pedir kit de reparación y como nueva!!!
Villaelx
Sacaste los bulones de la pinza?
Villaelx
Los pistones los limpio con estropajo verde, y liquido frenos...los picados se quedan pero a veces se incrustan granitos de arena o cristal y con mucho cuidado con una cochilla, si el estropajo no se lo lleva...el estropajo tambien ralla un poco el piston, siempre hago giros como si rodara el piston, no vertical...
miguel800
hola muchas gracias por la respuestas,los bulones estan bien ,el problema viene del sistema se pulgado que deve de llevar unas pautas y que no ago bien ,gracias :cabezazo:
Esteban
Entonces prueba coger dos jeringas y un tubo que encaje en la punta de una de las jeringas y en la cabeza del purgador e inyecta el liquido de freno desde la pinza hasta el vaso del liquido, y con la otra jeringa ve retirando el sobrante....así debería salir el aire y desbloquear la pinza. Es purgar a la inversa pero sin abrir y cerrar el purgador....a mi a veces me ha pasado y lo he solucionado así.
miguel800
muchas gracias ,probare mañana haber si funciona :ok:
Piromano
Cuando se queda pillado el pistón, ¿Sigue teniendo presión la palanca de freno?
Esteban
Cita de: Piromano en Julio 18, 2020, 04:54:21 PM
Si, prueba a purgar desde la pinza...a veces pasa que se queda pillada.
miguel800
hola .si tiene presion se queda normal manda presion.gracias
