Stator alternador
Iniciado por Harpoypunto, Noviembre 07, 2020, 10:37:39 PM
Harpoypunto
Hola cuadrilla, ante todo un saludo en v para todos. El tema es que mi moto VFR 800 VTEC del 2007 con 77000 km lleva quemados cuatro estator tres reguladores y tres baterías. si alguien tiene una solución para que me durasen más estaría eternamente agradecido.    Un saludo.
llanterner
Buenos días.
Sobre tu duda, hay mucha literatura en el foro. Arriba a la derecha está el buscador. Te animo a usarlo.
Sobre las normas del foro,indican que antes de lanzar cualquier pregunta debes presentarte.
Suerte.
Es un mal común en ese modelo.
Lo mejor que puedes hacer es empezar desde el principio cambiando todo. Porque si vas cambiando una cosa cada vez al final nunca dejas de tener que cambiar algo.
Busca alguien que te bobine en condiciones tu stator, no sirve cualquiera. Respecto al regulador el que mejor resultado da es el original. Y la batería pon la YTZ 14.
Yo te aconsejaría cambiar también el volante magnético, los imanes es posible que con tanto recalentamiento estén dañados y vengan por ahí todos los problemas. Otra cosa a tener en cuenta es que elimines la clema entre el estator y el regulador y pongas una buena regleta electrica para evitar excesos de temperatura en esa unión.
V'ssssssssssssss
