Voltímetro
Iniciado por chamuskao, Diciembre 01, 2020, 01:23:07 PM
chamuskao
Hola a tod@s! Con la experiencia que tuve con el estator he decidido poner un voltímetro.... he comprado uno que pinta bastante bien pero le quiero poner un porta fusible por si las moscas...... he estado mirando el producto y no dice nada solo que es para 12w y ja esta, de cuánto pondríais el fusible?
Muchas gracias de antemano
KIKE_VFR
Será de 12V, y solo es un aparato de medida no necesita fusible, si lleva luces o algo así le puedes poner uno de 2 A pero depende del consumo que tenga esa luz
cardeiro
Yo uso uno de estos.Funciona como voltímetro y como cargador USB para el movil-gps.Y tiene un interruptor para desconectar cuando no lo uses.
https://www.ebay.co.uk/itm/12V-24V-QC-3-0-Charger-LED-USB-Car-Cigarette-Lighter-Socket-ON-OFF-Switch-BU/392982121221?hash=item5b7f8f4b05:g:mCUAAOSwQF1fio76
AC/DC
chamuskao
Muchas gracias!! Ja esta comprado con portes 6,80€, ahora a ver si vendo el que compre 👍
chamuskao
Hola buenas tardes, acabo de instalar el voltímetro que hace días que me llego, compré el que me aconsejo kike_VFR y bien, però no se si estos valores que me da son muy normales...con el voltímetro me da a relenti 14,8 14,9 15 una vez he visto 15,1 de ahí no pasa ni dando  gas tampoco pasa con el tester que tengo en casa que me da 14,8 14,9 creéis que tengo mal el regulador..???
Muchas gracias
Villaelx
Quw dice el manual como maximo?...
Briolde
No se... me hiciste dudar de lo que da el mio y baje al parking a mirarlo, no se si los mio son los normales pero son estos:
11,3 contacto
13,5 relenti y sube 14
Subiendo hasta 3000 rpm sigue en 14
Con las largas relenti 13,5
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
chamuskao
Muchas gracias por responder.... no logro ver en el manual cuál es el máximo voltaje, cómo el estator es nuevo y ahora que ja tengo instalado el voltímetro lo iré controlando un poco todo.... já he tenido unas pocas motos y la verdad no lo encuentro del todo normal.... iré comentando
Gracias un saludo
Briolde
A ver lo mire y lo normal es entre 13 y 15,  yo mientras no pase de esos 15,1 no me preocuparia más, lo importante es conducir,  esta bien conocer la maquina, pero...ahora a disfrutar
cardeiro
El mio tambien marca 15 como máximo.
Mientras no pase de ahí,todo ok.
En marcha suele andar entre 12,5 y 14.Solo pica los 15 en momentos de aceleraciones a altas rpm.
AC/DC
chamuskao
Muchas gracias!!instale el voltímetro directo a la batería pero no me ha quedado un trabajo muy fino.... creo que cogeré la corriente de la luz de posición a ver si me queda más mejor
Mahoney
Yo después de rebobinar estator, tb le e puesto el voltímetro y va marcando siempre 14'8 y 14,9, solo baja sobre los 14,5 mas o menos al poner los puños calefactables
MrCubatero
Mientras no pase de 15V (15,1 o 15,2 no es preocupante, preocupante es que pase de 17-18, cuando peta el regulador) a tirar sin problemas.
La vida es esa carretera que recorres entre su origen y su destino, disfrútala :victory:
chamuskao
Muchas gracias!! A ver si se arregla esto un poco y a disfrutar....!! Un saludo y gracias de nuevo
chamuskao
Muchas gracias! Hasta ahora no avía entrado de nuevo en el foro gracias!
SenseiVFR
Cita de: jcap en Febrero 28, 2021, 10:34:53 AM
a quien compre un voltimetro de ese tipo y no quiera taladrar carenado ahi os pongo un enlace de una chapa de montaje..
https://www.youtube.com/watch?v=gzJ4GXt6bCA
https://www.ebay.es/itm/Honda-VFR800-VTEC-Accessory-Mounting-Bracket-Gen-6-HISS-and-non-HISS-models/324498436932
Pues tiene buena pinta... Pero no lo envían al país...
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Esteban
Cita de: SenseiVFR en Septiembre 05, 2021, 04:58:25 PM
BREXIT?????
