Problemas con embrague
Iniciado por ismael, Diciembre 23, 2020, 08:48:53 PM
Villaelx
Cita de: Villaelx en Enero 20, 2021, 04:19:08 PM
Eso sera el guardapolvo...mira en calpe motos o motomike o wemoto(localizador por marca y modelo) pero antes de comprar las gomas interiores principales. desmonta , revisa (que el cilindro no este rallado o marcado y que segun manual taller piston y cilindro esta en tolerancias...si es igual que piston y cilindro motor)..
ismael
Gracias chicos por los enlaces los voy a comprar ahora mismo, no sé si hay algún tutorial por hay , por qué supongo que luego tendré que pulgar el embrage
ismael
#22
Cita de: Esteban1975 en Enero 20, 2021, 03:45:51 PM
https://www.bike-parts-honda.es/honda-motocicleta/800-MOTO/VFR/2007/VFR800A6/Chasis/CILINDRO-MAESTRO-EMBRAGUE/13MCW601/F__0600/2/38097
tiene el muelle montado?
El guardapolvo de la maneta no lo tiene, no se si será suficiente para que se quede ambragada aún así voy a comprar todo el kit y el guardapolvos y líquido de embrage.
sabéis cuanto mide la tubería que se conecta al sangrado para comprarla tambien
MrCubatero
Cita de: ismael en Enero 20, 2021, 09:36:04 PM
Si quitaste guardapolvo es peor, la tórica exterior recibe toda la mierda. Por lo que comentas, tiene pinta de necesitar kit de reparación de bomba. No tiene demasiado lio, para purgar solo necesitas aflojar el racord de la bomba, no hace falta ninguna tubería, y si es para purgar el circuito entero, un tubo transparente como los que vienen en las baterias con mantenimiento (un tubito de métrico 4 creo que es) va de perlas para ir viendo si sale aire o líquido.
Saludos!
La vida es esa carretera que recorres entre su origen y su destino, disfrútala :victory:
