Solución definitiva al Stator de la vtec
Iniciado por sousanagger, Enero 10, 2021, 10:08:09 PM
sousanagger
#140
Bueno, he encontrado un hueco para contestaros, y tengo una llamada pendiente a yasser!!🙈🙈
Vale, lo primero, las 5th si queman el stator es algo casual ya que si se refrigeran con aceite. Solían quemar más reguladores, porque las últimas de una y las primeras de la otra generación lo compartían, pero después ya no. Lo que hay que tener en cuenta es que las 5th no tienen tarjeta medioambiental.
Las vtec a partir de 2006 tienen tarjeta C y las anteriores se podría solicitar certificado de Honda ya que el motor es el mismo en cuanto a emisiones.
Los tensores de distribución en la vtec fallan, pero yo creo que ahí influye el aceite, tienen u. Orificio de engrase muy pequeño. Yo usando el 10w50 en 160000km los he cambiado una vez. Se los he cambiado a varias con aceite 10w40 con muchos menos km, pero calando la profundidad del tensor las cadenas casi ni se estiran. Según el manual de taller, las cadenas no hay que sustituirlas, siempre que se cambie el aceite cuando toca y demás.
Tema electricidad, como ya sabéis , el aceite con el que se refrigeraría el stator, se usa para el vtec, por lo que nos quedamos sin la mayoría de la refrigeración. Para mí, la modificación es indispensable. Os digo por qué, al sustituir el regulador por el 847 que es el que yo he puesto no hace mucho, aliviamos algo de calor, pero no creo que sea solución, ya que toda la electricidad que necesita la moto la coge de la batería, ya que a partir del regulador, desde la clavija se podría considerar batería la instalación que ya lleva continua a 12v, por eso en el momento que la batería baja algo, sea alumbrado, arranque y demás, el alternador funciona para intentar mantenerla siempre al 100%, con eso ya se va a calentar, si le añadimos la temperatura de motor y la no refrigeración, aunque tenga algo menos de carga se calentará y terminará por freírse. Es más, muy poca gente de la que ha hecho la modificación ha cambiado el regulador, en you tube, en los comentarios, os dejaré aquí el enlace , un compañero hizo la modificación y montó stator y regulador chino, que en conjunto y sin la modificación, raro era el que pasaba de 500 km y la usa a diario, después de año y medio la ha abierto y está como nueva.
Los que solo han cambiado regulador no se cuantos km han hecho, pero seguro que con el 847 un stator chino, no pasa de 3000km.
https://youtube.com/watch?v=2aOy7QEqLz8&lc=UgyiE-XrXLHDvLZAfCt4AaABAg&si=3FR2nBfQq9WPU8im
Yo no corro, vuelo bajito!!
Rock
Hola,
Aqui otro nuevo propietario de una VFR 2007 preciosa. La moto tiene 40.000km, le he hecho una revision en mi taller de confianza, cambio de kit de transimision, liquido frenos, liquido embrague, aceite y filtro. Solo me queda mirarme el liquido de amortiguadores a ver.
Estaba planteandome hacer el apaño de Sousa (des de aqui muchas gracias por el invento! Honda deberia mandarte una placa como minimo!). Y me preguntaba cual es la medida (en largo) que tiene que hacer el latiguillo del tubo a la tapa del alternador. Aun estoy dudando entre un tubo fijo o uno flexible para no tocar el baso de plastico...
De todos modos quiero comprar las piezas a modificar de segunda mano para tener un repuesto, por si sale mal  :cabezazo:
sousanagger
Cita de: Rock en Julio 10, 2025, 08:02:06 PMHola,
Te puedo decir que serían unos 16 el vertical y sobre 9,5 el horizontal. Yo las sigo haciendo con el rígido. Y apostaría a que tendrás que deformar algo el bote, porque aún siendo flexible, lo que estorba más es la pueda para conectar el tubo a la tapa.
monster17
#143
Hola a todos, madre mía que maravilla de solución que nos ha brindado sousanagger, mil gracias por el aporte y el apoyo.
Yo tuve que cambiar el alternador a los 48mil km , puse el original de honda que fue una pasta y ahora con 83 mil ha vuelto a romperse, ahora mismo tengo la moto en el taller y le comente al mecánico que me cambiara el alternador, pero si podía ser uno que no fuera el original de honda, ya que no me da el presupuesto. Sabeis alguno que sea no original y que haya dado buenos resultados? También me comento que hasta que no cambie el alternador no puede ver si también se ha estropeado el regulador, la primera vez que lo cambie me dijo el mecánico que el regulador no estaba roto , y vamos de 48 a 83mil km está claro que no estaba roto.
En caso de que también este mal , quien haya comprado  el  SH847 puede pasar el link.
Hay alguien de Madrid que sepa de un taller que haga la modificación de sousanagger, no me veo capaz de hacerla yo mismo. Gracias.
Gsuarez2001
#144
Saludos a todos desde Florida USA . Aunque soy  Venezolano y ya tengo casi 10 anos por aqui.  :eusa_whistle: Quiero comentarle que compre un 2002 VFR 800 Interceptor que tenia 4 anos guardada en un garage. ya que el dueno anterior le dio COvid en el 2020 y no la uso mas, cuando al quizo usar  no le prendia y cuando logro prenderla fallaba demasiado y mucho humo asi que la guardo con apenas 22 mil millas. La compre a muy buen precio y con este prestigioso chat consegui el manual de servicio que me ayudo muchisimo. el cuento es que tuve que limpiar toda la injeccion y los inyectores, cambia el regulador de presion que estaba pegado y perforado, cambiar filtro de aire, de aceite y aceyte nuevo 10w 40w semisentetico, cambie fluidos de freno y embrague , bateria nueva, le coloque bobillas Led, y ahora funciona perfecto.
Tambien leyendo el chat me entere de los problemas del stator y aunque funciona bien lo revise y vi que si se oscurecen los enrollados de cobre y en cualquier momento se van a freir,  de esta forma prepare una tapada del stator a mi manera pero bajo la influencia del amigo de este Chat que la desarrollo, les adunto las fotos  aun no la he instalado pero apenas la instale les subo mas fotos. Gracias a todos y espero mi "solucion" le sirva a alguien mas.
JSAN15
Cita de: monster17 en Agosto 06, 2025, 10:15:42 AMHola a todos, madre mía que maravilla de solución que nos ha brindado sousanagger, mil gracias por el aporte y el apoyo.
Buenas Monster acabo de ver tu comentario,
En cuanto al SH847, hay un hilo sobre ello, ahí tienes los enlaces.
Por otra parte, Sousanagger me realizó la modificación a mí no hace tanto (antes de verano). Pregúntale a ver si sigue disponible. Por la instalación, pregunta a varios talleres.
Un cordial saludo  :drink5:
Cerveza negra, como las motos
sousanagger
Holaaaa, yo te diría que rebobinases el original, hay un hombre ahí en Madrid que los deja perfectos. En cuanto a lo de el regulador, aquí os dejo el enlace, donde lo compré yo.
https://ebay.us/m/5PPU05
Y la reforma, yo las sigo haciendo, hace muy poco que hice la última.
Si quieres te paso el contacto de angel
Cita de: Alberto olmos en Marzo 23, 2024, 11:37:33 AMBurnos dias, pues nada, mi vfr a caído otra vez, la compré de segunda mano y ya le habían cambiado tanto el regulador como el stator. El miércoles después de fallas nos fuimos la parienta y yo a ver a la Mare de Deu dels Desamparats ya que somos de un pueblerino cerca de Valencia, la moto la he tenido desde Noviembre parada por tema de hacerle la revisión completa y cambiarle el tapizado del asiento yo mismo. Pues el Miércoles en cuestión cuando arranque ya no note la batería con potencia, pero la había tenido en carga lenta como siempre hago con mis motos cuando las voy a tener paradas cierto tiempo. Nos fuimos y todo bien, al llegar al centro de Valencia había atascos, se conecto varias veces el electro y al momento Pammm. luz parpadeante del abs, al conectar intermitentes o poner neutro bajada de intensidad, total paramos y ya no arrancó. Vuelta en metro, pedir batería y al cambiarla en el sitio ya me había llevado el tester para comprobar. Efectivamente la batería baja de carga, monto nueva y ostia, no hay carga. Vuelta a garaje, comprobar y efectivamente stator jodido. Tras desmontar, pues a informarme y veo el hilo de "Sousanagger", gran trabajo, espléndido, pero me han surgido unas dudas anoche viendo el manual de taller de la "V".
Perdón por el tocho.  :babeo:
Se que unos cuantos lo habéis hecho y funciona.
Mi pregunta es la siguiente a ver si alguno de vosotros lo habéis hecho.
Ya que observando el diagrama de lubricados veo que el retorno del radiador de aceite va a la bomba de aceite, se suma a la aspiración de bomba y sube al filtro con la presión que manda la bomba y no retorna directo a carter, ¿ habéis medido presion de aceite al ralenti  y a 6000rpm que dice el manual antes y después de la mejora?
Al colocarle la " T" si es como esta descrito en el manual habrá una caída de presión al ralenti sobre todo y está puede causar una fatiga de la bomba o peor aún. ¿ Habéis medido presiones de aceite? os agradecería que la midieseis, y yo hago lo propio con la mía.
En el manual solo hace referencia a la presión de aceite en temperatura de servicio y a 6000 rpm que debe ser de 5kf/cm², pero me gustaría saber también la diferencia al ralenti.
No quiero que nadie entre en pánico ya que si vais rulando con vuestras "V" es por que debe ir bien, pero prefiero cambiar cada cierto tiempo el stator que no perder presión de engrase.
Y lo dicho, perdón por el tocho.
yo hice esa modificacion y te puedo asegurar que no hay caida de presión alguna , tengo un video y el flujo de aceite de retorno a la parte alta del stator es bastante grande y a medida que se abre el acelerador aun mas presion y mas caudal... yo tambien era uno de los indecisos , es mas, miles de kilometros despues de montar el stator nuevo y el sistema , desmonté todo para revisar y estaba impoluto.......
sousanagger
Cita de: jcap en Junio 07, 2026, 01:41:48 PM
Jcap, Al principio eras de los más reacios, que nos decías que cambiásemos solo el
Regulador, que claro que le ayuda, pero sabiendo cuál era el problema, había que ponerla en funcionamiento como si el problema no existiese.
Sobre tu cita, el compañero pone que el latiguillo del radiador vuelve a la bomba de aceite, pero no solo se alimenta de ahí, no llega con mucha presión en ese latiguillo, el problema sería anularlo completo que pudiese coger aire la bomba, pero como lleva la chupona abajo más lo que le lleva el latiguillo, no tiene problema. Os lo digo porque yo hace tiempo, antes de hacer la reforma, tuve que sacar la tapa del cárter porque me pasaron el tornillo de drenaje del aceite y vi como era todo por ahí dentro.
Buenas, ojo al dato porque parece interesante esto que me ha salido por youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=XGvlCz9P2hI
El "pive" se enrolla como una persiana y creo q no sabe muy bien el que ... pero algo sabe o ha oído o le han dicho y como comenta los últimos modelos de honda ya traen nueva tecnología de regulador que ya tocaba creo yo. Hoy en día las cosas no se hacen para durar pero si por lo menos conseguimos que no se queme el stator que es lo realmente chungo de cambiar y te fastidia un viaje o ruta ... ya que hay que abrir motor, junta, ....
Los "mosfet" de hasta 50A no es nada nuevo y ya se ha hablado largo y tendido y hace años que los utilizamos pero, pero este iba en la zona de regulación, ahora, aparte lo colocan en serie antes del rectificador de manera que puede desconectar parcialmente el alternador cuando no es necesario o la demanda de corriente no es completa. Aparte de la mayor eficiencia ya no está trabajando todo el rato los bobinados y reduce la corriente media de los mismos, menos calor. Al parecer todo esto hereda de las nuevas tecnologías en placas solares y la eficiencia y es que el típico y antiguo regulador tipo "shunt" clásico que utilizaba honda ya le tocaba renovación o cambio. En fin, a ver si es verdad y ahora los stator nos duran bastante más.
sousanagger
Bueno, lo que veo es que ha googleado mucho y ha leído muchas revistas, al final hay stators que se queman con 30000km, además en esta moto se ve perfectamente que han tapado los flujos de aceite con el tubo que acciona el vtec. Aquí alguien creo que cambió el regulador para uno tipo serie y se volvió a quemar. Y hay quien sin cambiar el regulador, ha hecho la reforma y ha montado un stator de AliExpress y sigue rodando sin problema. Esperaré a que publique otro vídeo diciendo que cambió el regulador pero le volvió a petar el stator!!!🤣
Al final
Lo suyo es hacer las dos cosas, yo he cambiado también el regulador por el 847, pero el problema es la refrigeración.
Como siempre digo, cada cual con su moto que haga lo que quiera..
JSAN15
Buenas a todos,
Dado que se ha reflotado el tema, dejo por aquí que llevo alrededor de 20.000 km con la modificación y va todo perfectamente.
Nunca ha dado error de presión de aceite ni nada, así que muy contento.
Como comenta el propio sousanagger, lo mejor es hacer las dos cosas.
Un saludo!
sousanagger
Cita de: JSAN15 en Septiembre 20, 2026, 11:58:23 AMBuenas a todos,
Un saludo!
Genial, ya verás como ahora los mensajes serán ir cumpliendo miles de km y que todo va genial, y no los
Mensajes de el mío ha petado con... ahora a disfrutar con la más o menos os tranquilidad de que puedes hacer un viaje sin exponerte a problemas.
Cita de: sousanagger en Octubre 11, 2026, 10:33:48 PM
Un saludo!
lo mismo digo, aunque vendi y ya no tengo la moto ya lleva unos 28.000 kilometros con el nuevo dueño y sin problemas...y se ha desmontado cada 10.000 kilometros para comprobar y esta limpio como el primer dia.
uso aceite Repsol moto smarter 10-30 cambios cada 6000  klms. solo uso dos marcas de aceite.
motul 7100 10-30 y repsol smarter 10-30 , sin problemas ni ruidos
