CAMBIO SEMIAUTOMATICO Quickshifter Healtech Y VALORES DE CONFIGURACION
Iniciado por jcap, Marzo 13, 2021, 08:53:39 AM
Alguien lo lleva montado ?
pues la pregunta es cuantos del club lo llevais montado y preguntar si alguno controla con el tema de la configuracion,
cual es el parametro adecuado de configuracion del corte de encendido en milisegundos, para uso normal..
revoluciones minima de salto?
Visente
Cita de: jcap en Marzo 13, 2021, 08:53:39 AM
Yo llevo un Healtech en la moto de circuito (GSRX 1000) que es completamente configurable desde una APP pero no veo que sea preciso en una moto de calle.....llevo la duración del corte en 85ms (modo adaptatIvo) y las revoluciones mínimas 3000.  Pero no lo controlo, lo mío es prueba/error e intento darle solución
ya , pero peniendolo ya instalado en mi moto  , no se lo voy a desmontar ,
Visente
Cita de: jcap en Marzo 13, 2021, 12:37:13 PM
:drink5:
trastea
Ok, ya lo tengo bien afinado en breve subo los parámetros adecuados para la Vtec
CONFIGURACION OPTIMA:
RPM MINIMO: 3.000
PULSOS POR REVOLUCIONES: 0.5
RPM MAXIMO: 11500
UMBRAL SENSOR :80%
RETRASO DEL CORTE: 20MS
FILTRACION DEL RUIDO : ACTIVO
DURACION DEL CORTE:  90 MS
( ESTO ES IMPORTANTE SI SE PONE MENOS DE 85 EN  ACELERACIONES FUERTES PUEDE HABER
UN FALSO PUNTO MUERTO O DAR FALLO DE EFI)
mugares
Hola,
cual es el que llevas montado?
Puedes poner unas fotos donde se vea como va conectado a la palanca de cambios y al cableado de la moto?
Gracias.
Cita de: mugares en Marzo 17, 2021, 10:19:13 AM
Hola,
Gracias.
Healtech
https://www.motorvista.es/tienda/fabricantes/healtech-electronics/cambio-semiautomatico-quickshifter-easy
el cable sube a la petaca que es del tamaño de una caja de cerillas esta bajo el asiento de ahi conecta al conector honda igual que si fuera un indicador de marchas.., no se ve esta todo bien oculto
la configuracion es por bluetooh, con la app del movil que esta disponible en playstore  (iqs easy) y con un clic en la aplicacion se puede poner en modo bypass para desconectarlo y usar la maneta de embrague
mugares
jtabbaa1
Estuve muy tentador de ponerlo cuando compre vfr800x. Desistí a la vista del exquisito cambio que tiene.
A poco que insinúas cortar gas y acaricias el embrague el cambio es inmediato, incluso a alta rpm. Yo o lo pondría y si te decides, el original.
Vsssd
