Se me funden las luces !!
Iniciado por Wolf, Marzo 17, 2021, 02:07:36 PM
Wolf
Buenas tardes,
como indico en el asunto estoy teniendo problemas con la iluminación de la VFR, lleva un año dándome problemas con el tema de las luces, llevo cambiadas 8 luces delanteras de cruce y la bombilla trasera la habré cambiado 4 veces también. He leído largo y tendido sobre ello por aquí (dejando abierta varias posibilidades) no sé si será el regulador que está apunto de morir o si el problema vendrá de otro lugar.
  ¿Qué regulador me recomendáis comprar a día de hoy? porque aunque he visto varios hilos sobre el asunto algunos ya tienen varios años.
Gracias de antemano.
Cita de: Wolf en Marzo 17, 2021, 02:07:36 PM
Buenas tardes,
tan facil como montar un voltimetro, o poner un tester y monitorizar las lecturas,  pero si hay sobretension sera el regulador.. , relvisa antes de nada todos los conectores no tengas alguno chamuscado y cables de masa...
las bombillas ponlas de led
aqui tienes unas buenas t10
https://es.aliexpress.com/item/1005001973934339.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77eb63c0hOnPXG
y las t20
https://es.aliexpress.com/item/32918607175.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15bc19adqQYzI4&algo_pvid=0018a665-e7d8-46d8-8148-74281b871819&algo_expid=0018a665-e7d8-46d8-8148-74281b871819-46&btsid=2100bddf16160023333627744e3228&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
en cuanto al regulador puedes meterle el que quieras todos van a servir, aunque yo prefiero los shindengein
asaher
Como dice Jcap mejor primero comprobar el estado del que llevas y de los conectores.
También podría estar ocasionado por  vibraciones, si el portalámparas queda con algo de holgura o no está
debidamente encajado el filamento sufre de mas y rompe, a mi me paso con las traseras cuando cambié la
tulipa de freno.
V'sssssssssssssssssssfr
jaem
En el apartado "tutoriales" tienes información para hacer todas las comprobaciones alternador/regulador/batería y salir de dudas.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Villaelx
Voltimetro y de los mas baratos con cierta garantia debuen funcionamiento....1 poner y otro de repuesto...
Wolf
Gracias por las respuestas,
he vuelto ha poner bombillas nuevas porque no me puedo mover sin luces. Comprobé la batería y estaba en buen estado, lo siguiente que miraré será el regulador y ojalá venga de allí el problema. Tengo todos los intermitentes en Leds y el único extra que llevo instalado es el indicador de marchas.
Veo los vídeos de Kevs Shed y espero que con sus indicaciones no tenga problema en instalar varios trastos.
Os dejo una foto de los leds que llevo en intermitentes.
Por cierto, no sé si sabréis alguna página dónde encontrar el regulador a buen precio.
Wolf
¡Gracias por los enlaces!
Doy por sentado que me recomendáis los reguladores  “buenos” ¿no?
¿Modificaríais también el cableado y la conexiones para que soporte mejor el calor?.
Voy a pedir también el voltímetro,la toma usb y los puños Oxford. ¿Alguien lleva montado también paramanos? He buscado pero no encuentro nada al respecto.
Prometo reportaje de fotos.
Gracias.
Cita de: Wolf en Marzo 19, 2021, 07:10:57 PM
Gracias.
los reguladores son buenos, ojo por que en aliespress , wish y otros hay mucha copia y falsificasiones chinas,,
en cuanto al cableado yo compraria esto... como minimo
Este arnés es una solución fácil para el problema común en el conector azul debajo del carenado izquierdo en los VFR de sexta generación. Este problema común se soluciona fácilmente y este kit no necesita herramientas especiales para instalar, simplemente engarce los conectores sobre el cable verde a cada lado del conector azul de la bicicleta y conecte a tierra el cable a un perno cercano.
https://www.wiremybike.com/product_info.php?cPath=1_17&products_id=268
y depende de como tengas los cables y conectores , esto..
El arnés RR de servicio pesado para Honda VFR 2002-2009 soluciona el problema común del cable del sensor (que causa la sobrecarga) y el fusible OEM de 30 amperios se derrite. También proporciona una ruta duradera de calibre 8 para el sistema de carga de la batería.
https://www.wiremybike.com/product_info.php?cPath=1_17&products_id=266
lo de los puños yo pasaria, el sistema electrico es demasiado sensible...
Wolf
Gracias por el aporte. De momento las nuevas bombillas están aguantando...ojalá sigan así.
Por cierto, monte los puños finalmente.
al final no dices que tipo de bombillas has montado  , mediste con un tester en ralenti para ver el voltaje final de trabajo? tanto con los puños puestos como sin el?
el voltimetro al final lo montaste?
a mi justamente hoy se me han fundido las dos bombillas de filamento traseras las de posicion, las de freno las dos filamentos bien,,, las bombillas me da que se me han fundido por que eran malillas las compre hace dos semanas en el chino de la esquina... :risa7: y una me peto el filamento me da que la otra al tener mas intensidad de la otra bonbilla fundida tambien se la llevo por delante..
al final he ido a un bazar de repuestos como dios manda y me he pillado unas philips que  se ven de mejor calidad, a ver si duran , por que el voltaje de carga con la moto en marcha lo
tengo estable en 14,6v :eusa_whistle:
Cita de: cardeiro en Abril 08, 2021, 07:37:05 PM
Cita de: jcap en Abril 04, 2021, 09:05:54 AM
Para controlar la tensión en todo momento,yo monté una toma USB para cargar el movil/GPS y que marca el voltaje.
https://www.ebay.co.uk/itm/2-4A-12V-24V-USB-Coche-Moto-Cargador-Enchufe-Adaptador-Toma-LED-Voltimetro/133681473786?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D8498dd8780a8432da959cd9e8b5b7b9f%26pid%3D101195%26rk%3D3%26rkt%3D5%26mehot%3Dco%26sd%3D164748708481%26itm%3D133681473786%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3D-+Sin+marca%2FGen%E9rico+-&_trksid=p2047675.c101195.m1851
yo tengo lo mismo , pero con soporte en la tija , y el hueco libre para poner un indicador de marchas,,, a ver si me llega en una semana y subo fotos de como me queda..
