Consumo de batería
Iniciado por chamuskao, Marzo 22, 2021, 06:00:44 PM
chamuskao
Hola buenas...acabo de sustituir la batería ja que la que me venía con la moto no me daba muy buena espina... ahora me encuentro que con esta nueva me pasa de 14,8 cuando esta arrancada a 12,2 al cabo de 2 minutos de pararla, alguien se ha encontrado con este problema ..?
Muchas gracia
Cita de: chamuskao en Marzo 22, 2021, 06:00:44 PM
Muchas gracia
que modelo de referencia de bateria es?
si te pasa de 15 voltios no deveria de ser , estas haciendo las pruebas con un tester ? o te lo esta indicando un medidor de voltaje ?
12,2 no es voltaje la bateria tiene pinta de estar en corto..
chamuskao
Hola  es una  YTZ12s Yuasa, me he dado cuenta que si desconecto el HISS  no me baja tanto,después iré a medir con el tester otra vez pero se ha quedado parada en 12,8v
Cita de: chamuskao en Marzo 22, 2021, 06:51:30 PM
esos valores son correctos
chamuskao
Eres un acha!!! Muchas gracias!!
Oidodemadera
Cómo se desconecta al HISS???, tengo la sensación que "algo" se come la batería de mi VFR800X.
 :eusa_clap:
Cita de: Oidodemadera en Abril 05, 2021, 09:30:00 PM
Mantener pulsada la tecla SEL (2) durante más de dos segundos. El indicador del sistema de inmovilización (HISS) (1) emitirá una señal intermite y la función se habilitará. Poner el interruptor de encendido en OFF y quitar la llave.
tienes puños calefactables o alarma?
Oidodemadera
Probaré a desconectarlo este fin de semana, según me dices.
Puños calefactables si, creo que vienen de serie en la VFR800X, pero alarma no. Se supone que también roban batería???.
Cita de: Oidodemadera en Abril 08, 2021, 11:35:14 PM
prueba a quitar los fusibles, con eso sales de dudas
