Cambio líquido de frenos
Iniciado por jcar-800-vtec, Abril 20, 2021, 09:18:37 AM
jcar-800-vtec
El cambio de liquido de frenos en la crosrunner se hace de manera normal o tiene protocolo como las vfr ?
jcar-800-vtec
Nadie me puede decir si el cambio de liquido de frenos se hace de manera normal?
O si por el contrario se hace de una forma predeterminada?
jaem
Creo que el sistema de frenos es tipo combinado como la vfr, ¿no? No lo sé seguro. Si es así, pues utiliza el mismo sistema. Creo que hay tutorial en el foro.
Cambiando de manera tradicional cambias gran parte del circuito, que se mezclará con lo que quede que será poca cantidad. Tampoco es grave.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
Orkofono
El modelo antiguo lleva frenos combinados, por lo que sí tiene cierta complicación. A mi me parece un coñazo purgarlo. Un Mityvac o similar ayuda bastante en el proceso.
XAPY
 Hola. Yo creo que es como la VFR 800 F que no lleva frenada combinada y el líquido se cambia como siempre.
  Saludos y Vssss
Esteban
Viendo lo complejo que es la purga de las motos con frenada combinada, probaría a comprar un par de válvulas de estas que te permiten ir presionando el freno y rellenando los depósitos sin necesidad de cerrar los purgadores e incluso ir estrangulando la salida de dichos purgadores a medida de que vamos viendo el liquido de freno limpio llegar a dichas válvulas y haciendo que el liquido sucio salga por el resto de purgadores.
https://es.aliexpress.com/i/4000836238651.html
Se derrochará algo mas de liquido de freno, pero imagino que el circuito quedará mas limpio y lo mas importante sin aire ya que esta válvula no permite la entrada.
Yo he purgado ya con ella muchos frenos normales y es fácil, sencillo, rápido y limpio, además no requiere que nadie más esté cerrando o abriendo purgadores o presionando el freno.
jaem
Cita de: Esteban en Abril 24, 2021, 04:34:16 PM
Hace unos días me pedí una,la veo muy práctica.
no me pueda llevar"
Javi76th
Si os vale para algo yo hice el otro día el cambio de todo el circuito con la famosa válvula. Es cierto que para los sitios donde llegaba de la manera tradicional lo hago a la antigua incluso con la válvula puesta, pero para el resto de sitios que haciéndolo uno solo no es posible se convierte en un gran aliado. Cambie todo el circuito en un ratito y te aseguro que ahora está sin burbujas y mejor cambiado que cuando lo hicieron en el servicio oficial (más que nada porque salió aire y el líquido de otro color diferente de un tramo del circuito que se nota que no lo llegaron a cambiar por mucho que lo cobraron)
Es una inversión barata totalmente recomendable
jcar-800-vtec
Bueno, ya he conseguido cambiar el líquido de frenos y de embrague.
Esta moto es el último modelo, y el sistema de frenos es normal a cualquier deportiva.
Va totalmente independiente la rueda trasera de la delantera.
Gracias por todo.
