problemas carga de bateria
Iniciado por xilgueru, Julio 06, 2021, 11:15:17 AM
xilgueru
si, tanto alternador como regulador ( los nuevos) me daban las medidas correctas, pero volvere a hacerlas a ver si se me esta escapando algo.
Villaelx
Entiendo que esta solucionado...que esta todo bien
xilgueru
esta tarde hago las mediciones de todo, cosa por cosa, y pondre el antiguo regulador por ir descartando
xilgueru
Mediciones de los tres cables amarillos del estator:
Al ralenti: 20.2/20.3/20.2
A 3000 rpm: 31.1/30.8/31.1
Entiendo que el estátor está bien. He puesto en antiguo regulador y el nuevo, la batería sigue sin recibir energía, mediciones en bateria: ralenti 11.4 a 3000 rpm 11.7.
jaem
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
jaem
Cita de: xilgueru en Julio 12, 2021, 06:39:13 PM
¿Mides tensión en batería, pero has medido a la salida del regulador?
Hay que revisar ese cableado y conectores también.
Las pruebas que te indiqué en el mensaje anterior son concluyentes.
Hay otros tutoriales también al respecto.
no me pueda llevar"
xilgueru
buenas, esta tarde mido salida del regular y voy a cambiar los conectores, no sea que problema este ahi ( que todo puede ser).
voy a imprimir el tutorial y lo seguire paso a paso,
os voy contando.
gracias
xilgueru
Puede que haya dado con el problema, al poner la alarma de continuidad en el tester, pita con todas las combinaciones en los cables amarillos que salen de estátor. Supongo que ahí estará el problema, no? El estátor es nuevo, puede que algún defecto de montaje?
xilgueru
Lo he hecho de la siguiente forma:
- pongo el tester en la alarma de continuidad.
-pincho 1 a uno de los cables amarillos de la salida del estátor (motor apagado)
-pincho dos a masa, en una de las tuercas del chasis.
En los tres casos, pita.
Lo he hecho correctamente?
jaem
Cita de: xilgueru en Julio 13, 2021, 04:49:15 PM
Entre cable amarillo y masa ( chasis) no debe haber continuidad, o sea no debe pitar.
En este caso indica que está derivado, tiene un defecto de aislamiento.
no me pueda llevar"
xilgueru
Pita, pitan los tres cables... Ahí está el problema.
Puede ser un problema de montaje?
O puede que haya pinchado algún cable?
Lo pregunto por que el estátor es muy fácil de montar.... No se que pude hacer mal.
Gracias!!
Villaelx
Parece ser fallo de material...
xilgueru
la moto entra en el taller mañana a las 09.00, ya os contaré al final, aunque explicandole al mecanico se inclina por que haya pinzado los cables del estator al poner la tapa, me dice que sucede muy a menudo.
jaem
Cita de: xilgueru en Julio 14, 2021, 01:28:10 PM
También me da esa sensación.
no me pueda llevar"
Villaelx
Sera ese el.problema ..pero no me cuadra...el cableado va enfundado con un taco goma de cierre...no veo elpellizco...otra cosa es la pieza 5 mal colocada o con exceso de cable y que este tocando el volante magnetico..
Ya informas...porfa...
xilgueru
la moto ya esta en le taller, en cuanto me diga cual es el problema os lo pongo aqui por si alguien le pasa lo mismo.
Vfrlopez
Cita de: xilgueru en Julio 13, 2021, 03:13:20 PM
Hombre, medir continuidad en las bobinas de un stator con el “pito” no sirve de nada, ya que pitara siempre ( cosas de la electrónica) hay que medir la inpedancia, ohmios.
Y la resistencia es muy baja, por eso pita siempre.
Salu2 y suerte
:victory:
Del poble de la xufa
xilgueru
moto arreglada, al final la solucion era la mas sencilla:
al instalar el estator, pille uno de los cables con los cierres de la tapa, estaba pelado y se estaba yendo por ahi toda la energia....arreglado el cable y arreglada la moto...
gracias a todos por vuestra ayuda.
