Ruido motor rc36ii
Iniciado por Calocho, Marzo 11, 2022, 03:23:26 PM
Calocho
Hola a todos,
Desde hace tiempo tengo este ruido muy molesto y preocupante en mi vfr36ii.La ultima revision consistio en :
Carburacion (completa ,juntas ..etc)
Reglaje de valvulas  (tenia una pisada ..solucionado )
total de la broma 1000 euros
El dichoso ruido no tiene un patron definido (en frio o caliente) pero mas bien lo hace en caliente .
Si acelero hasta 2000rpm desaparece ..pero al ralenti vuelve.
Es un  "claqueteo" bastante fuerte y con el  embrague apretado lo hace igual
No es un ruido continuo sino que cuando empieza es como si tuviera un cliclo de tiempo entra "claqueteo" y "claqueteo"
cuando paso por el mecanico  ..la muy jodia no lo hace .....por eso grabe un video..aun asi el mecanico no sabe diagnosticar el ruido
subo el video para que podais haceros una idea y darme alguna solucion
https://youtu.be/6oHPtLZWzIA
Muchas gracias
Es muy dificil identificar una averia con un sonido de un video. Se oye un golpeteo si.
Cuando aceleras desaparece dices.
Pudiera ser que a bajas rpm algun cilindro fallara, pero es dificil asi.
vfrpasai
Cita de: Calocho en Marzo 11, 2022, 03:23:26 PM
Hola a todos,
Muchas gracias
Buenas, acabo de ver el vídeo, decirte que a mí me ocurre algo parecido, salvo que en mi moto ocurre cuando el motor está frío, es una rc46.
Acelero hasta 5000 rpm, +/-, al dejar de acelerar, cuando el motor se estabiliza en ralentí, empieza el claqueteo.
Empezó a hacerlo tras una temporada larga parada, no le dí mucha importancia porque al poco de andarla, más a menudo, dejó de hacerlo, pero ha vuelto.
Una vez que el motor se ha calentado, por encima de 80 grados, deja de hacerlo al ralentí, pero en el intervalo 5000/6000 rpm se escucha.
Sospecho del sistema VTEC.
Cita de: vfrpasai en Marzo 12, 2022, 07:19:58 PM
Hola a todos,
Muchas gracias
El traketeo k comentas puede ser los tensores de distribución de la vtec
vfrpasai
Cita de: Kepa en Marzo 12, 2022, 07:46:47 PM
Hola a todos,
Muchas gracias
Si, acabo de leerlo en otro hilo, empezaré por ahí.
Muchas gracias!!
Si es el tensor, el ruido es fácil de detectar
asaher
Buenas,
Algo se oye en el video.
Una pregunta, ¿ lo hacia antes de la revisión y reglaje de válvulas o empezó a hacerlo después ?
V'ssssssssssssfr
Calocho
Creo que despues del reglaje....Nadie de los consultados (mecanicos) sabe de que puede ser...
Valvulas desajustadas??
Bendish ???
a saber ..... me estoy dando por vencido..
:aporreo:
Esteban
Has probado a tumbar la moto unos cuantos grados a ambos lados mientras hace el ruido de motor para ver si con los cambios de inclinación perdura o remite el "ruidito"?
jutel
Otra cosa que no descartaría es que el ruido venga de la campana de embrague. Suele coger holgura (aunque no es grave), pero suena muy parecido.
Prueba a apretar la maneta de embrague a ver si se deja de escuchar un poco el claqueteo.. Si es así, podría ser eso que te comento.
Vsss
Calocho
Cita de: Esteban en Julio 28, 2022, 02:30:28 PM
Lo probare a ver que pasa gracias ¡¡¡¡¡
